Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 09.03.2011, 17:05   #11
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Сообщение от vic_pnz Посмотреть сообщение
Данный скрипт в начале темы непомог. выдает ошибку - отсутствует timeout. Выложите пожалуйста этот файлик у кого Vista
Потому что в в ХР такого нет. Поменяйте например на ping 127.0.0.1 -n (после n через пробел количеством запросов, можно регулировать время).
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Последний раз редактировалось Zorlak; 09.03.2011 в 19:59.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:08   #12
vic_pnz
Регион: 58
Машина: Lexus RX
vic_pnz is on a distinguished road
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
несовсем понятно. можно поподробнее объяснить?
как паузу сделать в XP?
vic_pnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 22:33   #13
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Поделюсь своим опытом борьбы с 3g модемом Huawei E171...
ОС - WindowsXP.Оператор инета - МТС.
Надоело каждый раз тыкать в меелкую кнопочку "подключение" в
"штатном" коннект менеджере. Особенно не нравилось при выходе компьютера из сна, когда запущен Front-Ends!
Итак:
1. Сначала убиваем на 3g свистке avtorun программой Free_Huawei_Modem_Tool( команда AutoRun CD Enable)чтобы штатная программа Коннект Менеджер со свистка более не запускалась.
2. Избавляемся от программы Connect Manager.
Я просто переименовал у неё EXEшник - вдруг ещё пригодиться...
3. Устанавливаем прогу Vdialer.
В ней заходим в настройки/настройки программы и ставим галочки напротив:
-дозваниваться при запуске программы
-запускать вместе с Windows
-прятать окно при соединении
-перезванивать при обрыве
Кому надоело окошечко/счётчик времени пребывания в инете убираем галочку:
статистика/всплывающий индикатор.
Сворачиваем прогу.
В общем то и всё!
Теперь для подключения к инету достаточно воткнуть 3g свисток в usb!
Пробовал выключать/включать,засыпать/просыпаться - всё ОК!
Последний раз редактировалось anton2204; 17.10.2011 в 07:57.
Старый 15.10.2011, 00:13   #14
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
О спасибо, завтра протестим
Старый 15.10.2011, 21:35   #15
nikolna
Аватар для nikolna
anton2204, еще раз спасибо за инструкцию, все работает как часы
Старый 02.11.2011, 00:34   #16
beriv
beriv is on a distinguished road
anton2204, делал месяц назад все так же - иногда модем или сессия его подвисает.. и вдиалер не коннектится.. помогает только передергивание модема
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 07:17   #17
HuduGuru
HuduGuru will become famous soon enough
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
Для начала нужно посмотреть, что говорит Device Manager: у меня после гибернейта модем превращается в "неопознанное устройство", помогает только перетыкание. Win7x64, модем Airplus MCD-800, порт на материнской плате.
Направления, куда копать:
1. Искать другой модем
2. Искать другую материнскую плату
3. Пинать производителя модема, чтобы обновил кривые драйвера
4. Сочинять/искать прогу, которая будет софтверно передергивать USB подсистему (не получается, кстати, USB hub-ы из Device Manager-а софтверно перезагрузить)
5. Выносить модем на внешний hub, и городить управление электропитанием...
HuduGuru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 13:55   #18
beriv
Модем huawei мегафоновский. Воткнут в 7-портовый хаб. Дрова обычные, прога мегафоновская не используется.
После выхода из спящего он виден нормально.
Использовал скрипт, который выключал его через devcon.exe. Но физически он под питанием остается.
А при подключении зависает на соединение, ощущение что именно сессия модема с базовой станцией оператора как-то подвисает.
А вот хаб с внешним питанием это действительно идея, которая в данном случае поможет. Интересно есть ли подобные решения или на микроконтроллере делать самому?
Старый 02.11.2011, 14:34   #19
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
У меня 7-ми портовый d-link хаб в торпеде. Доп. питание на него подается с м2-itx (+5V и масса). Все великолепно работает. Тач дисплея, кстати, от этого же хаба, как и GPS приемник, так же и кард-ридер в бардачке. Дешево и практично.
Старый 02.11.2011, 16:17   #20
anton2204
Регион: 73
Посмотри на какие COM-порты встает 3G модем при подключении.
У меня был конфликт с GpsGate - использовал те же порты.
У тебя может тоже быть в этом причина.
Просто поставь самостоятельно номера портов.
Я поставил после 20: был на 5,6 -> я поставил на 25,26 соответственно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
