Старый 20.08.2010, 00:31   #11
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Сообщение от zebrik72 Посмотреть сообщение
... кстати, какие провода лучше взять, т.е. какого сечения? подойдёт провод 220v (от настольной лампы к примеру ) ?
http://www.iasca-russia.ru/files/sec...stalliacii.pdf - тут почитай. сечение смотри в таблице про усилители, ток у компа порядка 20А максимум. Вообще, лучше почитай все советы из правил, помогут избежать многих косяков.
Тонкий провод не подойдет, при напряжении 220В и мощности 200Вт по нему идет ток 1А, поэтому сечение у провода маленькое (ну, 1мм.кв. максимум). В машине при тех-же 200Вт, но уже 12В через провод потечет ток 17А, миллиметровый провод от такого тока будет перегреваться, и в итоге сгорит изоляция (как минимум).
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 22:49   #12
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
zebrik72 is on a distinguished road
Провода можно купить в Руси
дороговато выйдет... до москвы билет тыщ пять и ещё обратно...
Купил провод 4 мм кв. и блок предохранителей с самими предохранителями, от шохи кажется (за 80 р. на первое время). Нашёл "дырку" в салон (штук 5 ) и прокинул провода в гофре. Осталось рассчитать предохранители...
P.S. хочу ещё раз уточнить: через предохранители пускаем только "+"? (я знаю, что "+"... просто хочу ещё разу убедиться )
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!)
Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06
zebrik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 23:02   #13
Oztima
Машина: Vista sv32
Oztima is on a distinguished road
Через пред плюс ( фак надо читать для начала)
Сечение? хз какая мощность... Кури Таблицу, и провод и сечение по ней выбирай!
Тип файла: rar GA.rar (6.5 Кб, 620 просмотров)
Ural cdd
Oztima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 23:05   #14
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
ок
Старый 04.09.2010, 20:48   #15
daliban
Аватар для daliban
Машина: Mitsubishi Lancer X
daliban is on a distinguished road
Я хочу подсоединить монитор(с тачскрином) и комп(ноутбук) от прикуривателя(БП для ноутбуков в авто)
Можно ли так сделать? Или опять какой нить подвох типо помехи какие нибудь?
daliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 04:28   #16
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
1. можно
2. не зная Вашей машины сказать невозможно. может у вас музыки нет? тогда и помех не будет :-)
А вообще если делаете не на 1 день, то забудьте слово "прикуриватель".
pccar
Drive2
Старый 05.09.2010, 15:06   #17
daliban
Аватар для daliban
1. можно
Авто Lancer 10. А почему забыть ? Какие минусы?
Старый 05.09.2010, 16:33   #18
CyberSubaru
1. нагрузка
2. если планируется корректная работа звукового тракта, то подключение всей массы должно быть в одной точке (чиайте ФАК)
3. провода по салону
Вы же дома не включаете в одну розетку 10 удлинителей.
pccar
Drive2
Старый 05.09.2010, 16:51   #19
daliban
Аватар для daliban
1. нагрузка
Хочу вот такой БП
http://www.tehnosila.ru/catalog/komp.../1458/-/65236/
На счет проводов я все спрячю ,мне прикуриватель в машине не нужен.
И я не пойму одного раз он сделан для авто то должен работать нормально он 90 Ватт ноут 65 Ватт.
Помехи делает сам этот БП или когда что то запитано от прикуривателя?
Старый 05.09.2010, 17:35   #20
CyberSubaru
Хочу вот такой БП
Еще раз:
2. если планируется корректная работа звукового тракта, то подключение всей массы должно быть в одной точке (читайте ФАК)
Если Вам лень читать форум, то даю прямую ссылку
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5008
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
