Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 28.07.2010, 23:22   #11
steve
steve is on a distinguished road
На счет металлической надо еще проверить, не думаю что металлическая крыша будет большой проблемой для синезуба. А на счет зарядки - дело не хитрое. Сейчас продаются ресиверы которые работают больше 10 часов от литиевого аккумалятора. (Я даже видел те, что юзают стандартные Нокиевские батареи, тогда вообще можно взять с собой 2 ) В крайнем случае эту коробочку можно положить под заднее стекло, особенно если у тебя хэчбэк думаю минимум 4 спутника уж точно поймает, а в идеале может и 6-8.
ЗЫ: Кстати многие ресиверы заряжаются от USB, поэтому если уж совсем плохо и надо ехать, то просто подключил к ноуту через USB и положил на переднюю панель
ЗЗЫ: Это все мое ИМХО, буду рад подискутировать. В недалеком будущем планирую обменять свой USB ресивер на bluetooth, тогда и попробую
steve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 23:49   #12
Сообщение от steve Посмотреть сообщение
Тогда нафиг нужен блютус то? Если все равно тянуть USB ?
Просто USB GPS на порядок надежнее и проще
Старый 29.07.2010, 00:31   #13
Vic58
Все время пользуюсь блютузным GPS (Навител). Обещали 16 часов работы, но реально работает около 11-12, причем если полностью заряженный без проблем работает из под заднего стекла, то через 9-10 часов работы приходится перекладывать под лобовое стекло (комп с блютузным адаптером впереди). Сейчас работает с постоянной подпиткой от USB. В принципе можно было бы и просто USB GPS использовать, но уже есть этот.
Старый 29.07.2010, 01:38   #14
steve
Это если есть внешняя активная антенна, у меня же вот какой ресивер:
С ним только USB удлинитель использовать, что не совсем удобно.
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Не гожая батарея уже? Расскажи поподробней - какие впечатления, если не брать во внимание батарею и то, что приходится работать напрямую через USB.
Я щас вот думаю что взять. Или bluetooth ресивер, или обычный USB с активной антенной, что-то вроде этого:
Старый 29.07.2010, 03:28   #15
Так, давай с терминологией определимся. То, что ты называешь ресивером на самом деле GPS приемник с USB, блютус тут нипричем, так? Конечно, если дословно переводить GPS receiver - это и есть приемник, просто тут его никто так не назывет
Я говорил про то, что блютуз как интерфейс нафиг не нужен, если для подзарядки устройства с блютузом необходимо использовать USB кабель.
Что касается внешней антенны - она не активная. И если ты расположишь USB GPS с первой картинки там же, где планируешь расположить антенну для приемника со второй картинки - результат у них будет практически одинаковый. Возникает вопрос - нафиг тратить деньги ?
Кстати, у меня на двух машинах именно так и есть:
Антенна в MDX
и сам приемник со встроенной антенной в Цивике
Никакой разницы по приему я к примеру не заметил.
Старый 29.07.2010, 05:58   #16
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Что касается внешней антенны - она не активная. странно у мну как раз активная 100%. ибо разбирал ее, питание идет по тому-же коаксиалу что и сигнал. да и на твоих фото практически наверняка активные .
Старый 29.07.2010, 06:08   #17
А я чего-то подумал, что раз там только коаксиал, то неактивная
Да, вот же моя антенна http://www.globalsat.ru/catalog/razd...ssuary/48.html
Там русским по белому написано активная
Но, по-любому премники на обоих фотках работают одинаково
Старый 29.07.2010, 10:19   #18
steve
У меня подозрение, что у тебя на обеих картинках приемники с активной антенной, отсюда и одинаковый прием. Скажи, пожалуйста, сколько спутников у тебя ловят приемники. Если надо - могу прикрутить прогу - GPS test, в ней это посмотреть несложно.
Вот, например, на диаграме видно, что приемник с активной антенной (тот, что у меня на втором рисунке) ловит 7 спутников, в то время как расположен в квартире у окна 3го этажа в городской местности. Но это как утверждает продавец. Не знаю насколько можно этому верить.
Старый 29.07.2010, 12:56   #19
Не совсем так. На первой MDX, в нем активная антенна (на самом деле их там две, вторая - для штатной нави). А вот на второй картинке (Цивик) стоит USB BU-353, у него встроенная антенна.
В "среднем", т.е. в большинстве времени получается 9-10. Я сужу по данным Gps-trace.ru, там инфа про количество спутников доступна.
Старый 29.07.2010, 13:20   #20
steve
Она-то встроенная, но она активная, просто встроена в корпус.
Вот с офф сайта инфа:
http://www.globalsat.com.tw/products...duct_cnt_id=28
Код:
The BU-353 GPS Receiver can be utilized in a variety of applications that require a magnetic mounting with waterproof configuration. With non-slip on the bottom and the compact design, the BU-353 is completely self-contained and waterproof. It''s incorporating the latest SiRF Star III GPS chipset and an active patch antenna so you receive a high degree of GPS accuracy.
Combining both design and technology into an iF product design award 2006 winning GPS receiver the Globalsat BU-353 integrates the latest SiRFStarIII chipset into a stylish GPS mouse. This results in one of the most sensitive and accurate GPS receivers on the market today.
Typical application can include marine environments, aviation, commercial use such as fire truck, police cars and utility vehicles and buses.
Feature:
1. SiRF Star III High Performance GPS chipset
2. High sensitivity (Tracking Sensitivity: -159 dBm)
3. Extremely fast TTFF (Time To First Fix) at low signal level
4. Support NMEA 0183 data protocol
5. Built-in SuperCap to reserve system data for rapid satellite acquisition
6. Built-in patch antenna.
7. Super-cohesive magnetic for mounting on the car
8. USB interface connection port.
9. Waterproof and non-slip on the bottom.
10. LED indicator for GPS fix or not fix.
LED OFF: Receiver switch off
LED ON: No fix, signal searching
LED Flashing: Position fixed
11. WAAS ENGOS is supported.
9-10 из 12 - это очень много. Я сам задумываюсь купить BU-353. Тем более, что на ebay он стоит около 1000р
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
