Старый 09.08.2010, 13:28   #11
mad_bender
Регион: 69
Машина: Nissan avenir by mad_bender
mad_bender is on a distinguished road
а как установить ифиллстатион?у меня пишет что не может установится из того что не стоит что там еще.все дрова и проги с сайта грузил
mad_bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 14:49   #12
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
Скорее всего надо установить ICU драйвер.
Открой свойства компьютера, в диспетчере оборудования посмотри на каком устройстве отсутствует драйвер (?). Установи дрова. В сборке драйверов он присутствует.
Должно работать.
Для GPS дрова не нужны. По умолчанию в инфиле он стоит на COM1.
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 15:05   #13
mad_bender
Регион: 69
так когда качаешь ICU драйвер там внутри два файла и не одного .ехе
Старый 09.08.2010, 15:06   #14
mad_bender
Регион: 69
инфилстатион просит чтоб сначала я поставил ICU драйвер,а вот где его взять.
Старый 15.08.2010, 16:26   #15
mad_bender
Регион: 69
блин поставил инфилстатион.везде звук есть,а врадио нет.также постояно жужит кулер и горят кнопки.как лечить то?подключил все по схеме.через замок зажигания.
Старый 27.08.2010, 11:20   #16
wag61
Машина: три
wag61 is on a distinguished road
Народ! владельцы INFILL! Скажите плииз! приобрел на днях данное устройство, а оно звук не выдает. в проводов rear звука вообще нет, а с проводов front xenm-чуть слышный звук... может где-то что-то надо настраивать?
wag61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:10   #17
Actyon
Аватар для Actyon
при запуске песочные часики и все. какова проблема? и распиновку плиз разьема инфилл где взять?
Старый 10.11.2010, 21:06   #18
0x62ash
Регион: 41
0x62ash is on a distinguished road
гхм... у меня часы стали слетать в инфиле, я так понимаю нужно заменить батарейку в инфиле. кто нибудь его вскрывал? знает где там эта батарейка? ))
и еще вопрос, если машина без движения стоит около 24 часов и винда в спящем режиме, то инфил нафиг отрубает питание... это из-за того что акк садиться или есть какая-то настройка по этому поводу?
0x62ash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:29   #19
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Smile
отвечу на Ваши вопросы.
Постоянно горят кнопки и жужжит вентилятор
- Если есть 12В на проводе АСС, то так и будет. Вентилятор охлаждает БП, который работает вхолостую. Если раздражает - подключите АСС через кнопку выведенную в салон.
Слетают часы
- Батарейка находится практически в самом середине компа. Это слоеный пирог из 5-6 (точно не помню) плат. Разбирать нужно очень аккуратно. Батарейка типовая CR2032
Сам пользуюсь центрифугой 2.0 с плагином Infill для управления наклоном монитора и регулировки яркости.
+ наваял скриптик для полного отключения монитора и повешал на кнопку в центрифуге. Пользую, когда ночью в дороге слепит/отвлекает.
Нет звука на проводах.
Вот тут уже сложнее. Возможные варианты - отключен звук в винде+стоит режим акустики 2.0 . В итоге звук идет только на переднюю акустику.
Но возможна проблема серьезнее (как у меня) - случайно подали на выход звука какой-либо сигнал. Я подключал камеру з/х и при подключении тюльпана в багажнике (по салону уже проложены провода до багажника, но не подписаны были) воткнул случайно в канал сабвуфера. Теперь саб лежит в гараже. С ремонтом пока не заморачивался. Предположительно сгорел или выход с транзисторов или сам ЦАП.
Подключение второго монитора.
На днях попробовал подключить Пролоджи с тачем к TV-OUT. Картинка была замечательная. Видеовыход активируется (!) через прогу S3 Video, которая в комплекте с инфилл-дровами.
Подключаете моник/телик, включаете (полная загрузка, не из спящего), заходите в настройки S3 Display, ставите галочку на TV и применить. Моник включится, но буквы будут большими ))) Режим отображения - Клон. Если нужно 2 независимых монитора, в настройках разрешения в винде тыкаете по второму монику и ставите галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор".
После этого во фронтэндах появляется второй дисплей (как у меня в центрифуге DISPLAY2). Для пробы поставил на него вывод навигации и визуализации.
Будут вопросы - задавайте. Отвечу.
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:32   #20
Бодрый марк
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
нужно определять причину незапуска. Лучше всего делать дома на столе запитанного от компового БП. Возможно, винт не может отгрузиться. Может проблемы со спящем были, биос чистить надо.
После появления часиков логотип инфилл хоть раз появлялся? Т.к. часики и логотип - это загрузка БИОСа.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
