#11 | |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Цитата:
Что касается управления скоростью вентилятора в зависимости от нагрузки/температуры - если не решишь ее на уровне биоса, то можно попробовать speedfan. К сожалению, может выяснится, что он не поддерживает твою маму... Тогда самый простой и самый эффективный вариант - переменный резистор ![]()
#12 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() вообще-то должно решаться через биос ... вечером посмотрю где именно и что я выставлял
#13 |
![]() в биосе : integrated peripherals -> mpc hardware monitor -> настройка или по температуре, или по скорости у меня работает. биос обновлял в начале лета, версию не помню, но она вряд ли изменилась
видимо надо всё таки кулер другой попробовать |
#14 |
![]() Регистрация: 23.07.2010
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
![]() В общем решил я пока забить на скорость кулера, чтобы не тормозить весь остальной процесс. Speedfan не видит кулеры на этой материнке, кулер другой у знакомых не нашел, а покупать чтобы попробовать не хотелось, никакие обновления биоса и ковыряния в нем ни к чему не привели. Тем более, что зайдя в компьютерный магазин, и объяснив проблему, мне дали вот такой мегадевайс:
![]() Кстати, если кто еще соберется обновлять BIOS материнки ZOTAC GF9300, будьте внимательны: не всякий BIOS подходит к определенной плате!!! Качать BIOS нужно для своей ревизии платы!!! (встретил описание случаев кончины плат из-за прошивки неправильной версии BIOS). Узнать ревизию своей платы можно на обратной стороне платы. ![]() ![]() Кстати, у кого на этой плате работает регулирование оборотов: какой процессор у Вас стоит? Я конечно не пойму, как может влиять тип процессора на регулирование BIOSом оборотов кулера, но где-то на форуме ixbt встречал такой случай: с процессором Core 2 Duo E6*** обороты регулировались, а с процессором Core 2 Duo E7*** - уже нет на той-же материнке. У меня процессор Core 2 Duo E8600.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] |
#15 |
Регион: 42
![]() Забив на обороты кулера, занялся монитором. Забегая вперед, скажу - вначале все получилось очень легко, в итоге - надо переделывать в третий раз
![]() Сначала срезал с купленной заранее рамки все лишнее дремелем: ![]() Потом решил, что китайский монитор должен крепиться китайскими соплями: ![]() ![]() ![]() Подключив монитор, понял, что облажался: курсор хаотично бегает, тачскрин не реагирует на нажатия. Вердикт: рамка чуть меньше, чем монитор, и давит на края тачскрина. ![]() Дальше хуже - в процессе отковыривания китайских супер соплей, в раздумьях "а нахрена я столько много их нафигачил", в один момент услышал "хрусь".... И обнаружил трещинку на мониторе ![]() В итоге сделал зазор между рамкой и монитором, опять заклеил термопистолетом, дома проверил - все работает, и пошел все это устанавливать в авто. ![]()
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] Последний раз редактировалось AlexeyK; 23.08.2010 в 06:07. |
#16 |
Регион: 42
![]() системник разместил под сиденьем, проводку подключил и разложил по временной схеме, потом тут все опишу.
#17 |
Регион: 42
![]() Собрал все в авто, запустил... Елки моталки... Опять тач не работает...
![]() Видимо буду делать так: внутрь Акуровской рамки вставлю родную мониторовскую рамку, а монитор уже встанет в штатной рамке и ничего давить не будет. Ну а пока у меня получилось вот так: ![]() ![]()
#18 |
Регион: 42
![]() Пересобрал вчера рамку под монитор. Внутрь переходной рамки Metra Acura MDX 2000-2006 2DIN (95-7866B) вставил лицевую рамку от корпуса монитора:
![]() А саму матрицу закрепил штатными планками на саморезах. ![]() Получилось вроде не плохо, теперь в неположенных местах на тач ничего давить не должно. НО! Тачскрин не работает вообще... ![]() ![]() В общем заказываю новое сенсорное стекло на монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T вот здесь. Если Hamster не возражает, привожу картинку с видом на тач с его поста.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] Последний раз редактировалось AlexeyK; 22.08.2010 в 10:15. |
#19 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Монитор очень низко! Пользоваться и даже смотреть на него на ходу будет неудобно, а главное небезопасно. Хорошо было бы поменять местами мониторы.
#20 |
Регион: 42
![]() Да, низко, я это осознаю. Особенно при большом опыте использования навигации на коммуникаторе HTC HD2, расположенном в держателе на уровне лобового стекла (держатель видно в первом посте моей страницы). Очень удобно переводить взгляд с дороги на коммуникатор, расположенный практически на этом-же уровне, и опасно - на уровне рычага АКПП.
Но так-как это мой первый проект, хочу просто примериться к ситуации и удобству управления, потом уже пойму, критично это для меня, или нет. Второй момент: машину в будущем думаю продать, а по опыту предыдущих продаж думаю, что проще вернуть все как было (магнитолу на место), так как вложенных в инсталляцию CarPC средств все равно не вернешь. P.S. Так-как это моя первая примерка, кто знает, может и перенесу монитор с бОльшей диагональю вверх, сам об этом подумываю.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] Последний раз редактировалось AlexeyK; 22.08.2010 в 21:15. |
Метки |
acura mdx |
