Старый 17.06.2010, 16:20   #11
happysun
Машина: Mazda 3
happysun is on a distinguished road
Вопрос цены...
Пока что адекватная замена мафона будет:
4600- FM тюнер
5000- Усилок
хз - трансформатор для LCD
я тоже об этом думаю.....
happysun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 17:04   #12
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от happysun Посмотреть сообщение
Вопрос цены...
4600- FM тюнер
5000- Усилок
Эт че за тюнер такой за 4600 -))))
ЮСБ-фм-тюнер стоит до 1500руб, а усилитель в любом случае придется ставить, если ты собираешься делать звук.
Можно поступить еще проще - купить портативный мп3-плеер, он на борту имеет фм-приемник и подключить к усилителю мафона.
pccar
Drive2
Старый 18.06.2010, 00:08   #13
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
трансформатор для LCD это чо?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 18.06.2010, 00:15   #14
happysun
Машина: Mazda 3
майфуны имеют две кнопки Info и Clock которые выводят на штатный LCD мазды данные трип-компа
нашел дату вроде на свой микропроцессор- курю...
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf...su/mb89475.pdf
Старый 18.06.2010, 01:06   #15
(vS)
Аватар для (vS)
даташит особо нет смысла курить...
вызванивай, какие ноги идут на разъемы, может получится узнать, какой интерфейс обмена данными
грандесла
Старый 18.06.2010, 16:45   #16
awtoap
Аватар для awtoap
После того, как месяц назад взял паяльник и куриш такие вещи...ооо да...завидую...не исключаю что куриш явно что-то другое )))
А теперь по сути...проц заказной одноразовый...из описалова вижу в нем UART (он же в народе RS232, только нужно добавить преобразователь на микре типа MAX232 или USB-RS232 переходник) и мона попробовать подключиться к ноге RX (микры MAX232) и 6 ноге проца (serial data output) и TX (max232)-8 ноге проца (serial data input) и запустить терминалку (прога, с помощью которой можно смотреть что посылается в комп через RS232). Затем тыкая кнопки смотреть что выплёвует терминалка, записать на листочеГ бамашки и потом с помощью компа можно воспроизводить эту последовательность....как-то так.
ЗЫ: Предварительно все же прозвани куда идут кнопки, а то разъемы шибко многоконтактные...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
