Старый 08.06.2010, 20:55   #11
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
У меня монитор запитан от БП, через стандартный molex.
Может пусть топикстартер попробует запиать монитор не отдельно, а таким же способом ?
Старый 08.06.2010, 22:38   #12
HiddenPilot
HiddenPilot is on a distinguished road
или как вариант запитать комп от 220В БП например через инвертер
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 22:55   #13
Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
Уважаемый НевидимыйПилот! У нас не принято давать откровенно глупые и бесполезные советы. Лучше промолчать.
Старый 09.06.2010, 02:49   #14
mrAnderson
Регион: 30
Машина: Audi A4B5
mrAnderson is on a distinguished road
последний раз !
1.монитор, отвязать от любого контакта с землей, - тоесть чисто монитор и вга кабель до компа...
2. плюс на монитор-пофиг
3. минус на монитор - максимально толстым и коротким проводом на корпус системника!.
_результаты теста обдумать. .
обязательно попробую...но вот то что я уже сегодня делал и никаких результатов:
1. купил другой вга и пустил его подальше от силовых проводов
2. "-" в одной точки на корпус машины и для системника и для моника
3. кинул от корпуса системника провод на массу авто
а главное когда перестает идти сигнал от системника (либо спящий режим либо просто выдернуть вга) то на монике нет помех...он светит ровным синим цветом...
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
а что за "стандартный molex"?
mrAnderson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 03:35   #15
<<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Стандартный молекс - это 4-пиновый кабель в компе, на котором есть +12В (желтый), +5В (красный) и 2 земли по центру (черные). Выглядит вот так :
+5 и одну землю я убрал, на два оставшиеся соответсвенно подцепил +12 и землю монитора. В чем еще плюс, так это то, что включается и выключается монитор вместе с блоком питания сам, тоесть никаких лишних движений не нужно.
Старый 09.06.2010, 06:51   #16
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
mrAnderson
это как раз и будет
3. минус на монитор - максимально толстым и коротким проводом на корпус системника!. гыыы ибо в 99% проблема у всех технико-авто-строителей это перекос потенциала массы меж устройствами.
ЗЫ у тя помехи с вга кабеля, наведенные токами по "экрану" по цепочке: корпус компа>экран кабеля>моник>масса авто.
Старый 09.06.2010, 13:52   #17
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Извините если что но просто тему не хочу другую создавать...
У меня монитор подключен к стандартной проводке для магнитолы (китайский монитор специально для мазды) через специальный переходничек, те из всей косы берется только + - и асс.
Но вот только вовремя завода его начинает колбасить - монитор становиться почти весь белый и идут помехи (как завелся все становиться ок), но это было бы ничего если бы иногда, он после завода не становился весь белый, при этом тач работает просто картини не видно.
Вот думаю чтобы сделать чтобы такого не было?
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 16:41   #18
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
Варианты:
1. Питать моник от стабилизированного БП. К примеру от БП компа.
2. На время работы стартера размыкать релюхой цепь питания моника.
Старый 10.06.2010, 03:11   #19
mrAnderson
Регион: 30
Машина: Audi A4B5
итак возвращаясь к теме помех...
как и советовал <<<BJ.>>> я запитал(+и-) моник от пб.
результат:
1. Большие помехи устранены
2.Остались маааленькие горизонтальные помехи которые идут как бы шлейфом за подвижными элементами на экране. Они темно серого цвета и видать их восновном на черном...как бы выцветившие силуэты
3. появились помехи на звук от генератора(
На данный момент подключение следующее: От аккума идут + и - на бп. От бп +и- на моник. От системника идет aux на магнитолу...Что посоветуете что бы окончательно устранить видео помехи и вылечить звуковые?
Старый 10.06.2010, 07:15   #20
Virtual
mrAnderson
самый самый последний раз
ибо в 99% проблема у всех технико-авто-строителей это перекос потенциала массы меж устройствами. скрути массы(корпуса) магнитолы моника и компа вместе.толстопроводом /выравнивай потенциал земли/
маааленькие горизонтальные помехи которые идут как бы шлейфом за подвижными элементами на экране-а вот это уже может быть эффект говеного кабеля ВГА. иль слабого выхода видеокарты. //
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
