Старый 27.07.2010, 01:00   #11
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Чип прикупил сегодня за 12р.
Возможно завтра получится его прошить и впаять.
Самый простой способ прошить нашел тут
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 23:49   #12
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Тоже возникла подобная, проблема, перестал держать широкоформатные разрешения, раньше 800*480 без проблем, а теперь только 640*480, 800*600, 1024*600, а при 800*480, узкая полоса и дергается все, самый идеальный вариант 800*600, картинка как и при 800*480, что может быть.
Может с дравами чего, использую бук, с паралельным выходом VGA. а раньше напрямую от обычного компа включал.
Старый 28.07.2010, 12:44   #13
Skiw
zanuda, а у тебя случаем бинарника не сохранилось с прошивкой EEPROM ?
Я собрал программатор.
Попробовал шить приведенный дамп, убрав пробелы, переносы и запятые (получилось 256 байт). Подпаял по твоей схеме.
Нифига не хочет в режим 800х480...
Старый 28.07.2010, 15:49   #14
Skiw
По умолчанию Заработало!
Отлично заработало.
Я в прошивке накосячил.
Слил свой дамп, глянул.
Поразился. Показал товарищам. Тоже поразились...
Научили, как правильно сделать.
Итак, прошито вот этим бинарником (также см. вложение) - все заработало сразу.
Вечером к автокомпу подцеплю, продолжу с системой возиться в нужном мне разрешении.
Огромное спасибо zanud'е за помощь!
Всем борющимся с разрешением 800ч480 - настоятельно рекомендую способ.
Программатор собирается за 43 минуты - с 2мя перекурами и одним кофе.
Шьется сразу.
Тип файла: zip 800x480_EDID.zip (206 байт, 2176 просмотров)
Старый 28.07.2010, 22:34   #15
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Я рад что вам все удалось и все заработало.
Данный способ работает и при потключении по лвдс матрицы ежика. данные теже.
Старый 29.07.2010, 01:57   #16
~aviator~
А подскажите, что мне делать пож.(пост 12), неужеле то тоже шить??
до этого вроде все ок было, или 800*600 оставить, картинка влазит отлично вроде
Старый 29.07.2010, 10:32   #17
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Если честно без чипа даже невключал
Допускаю что дело в дровах, но насколько мне известно для винды разрешение 800*480 чуждо. Поэтому и невыходит. ИМХО чтоб без гемороя и нормально работало в биосе лучше воткнуть. делов как показывает практика на час с помошником и поллитрой
Старый 29.07.2010, 20:54   #18
Skiw
Я решил сделать аппаратный EDID. И считаю это правильным. Это очень просто.
Рекомендую прошить чип, впаять и не иметь забот при последующих работах.
Ну там замена мамки, слетевший софт и т.п.
Старый 15.08.2010, 19:00   #19
grimbo
Машина: nexia n100
grimbo is on a distinguished road
Спасибо Zanuda!!!
Не знал, что все это так просто, расширил сегодня, так сказать, горизонты знаний
Все проще чем кажется - EEprom со старой планки памяти dimm sdram, провода от шлейфа, на все про все пол часа (без перекуров), приведенный в теме программатор SERP ( Спасибо Skiw) - вообше красота - четыре проводка , диод и кондер - за 3 минуты, причем под вин7, просто шик
Итог - все четко и резко
grimbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 15:16   #20
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
давно меня тут не было... попробовал - и правда: РАБОТАЕТ!!!
Респект Zanuda!!!
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
