Старый 24.05.2010, 20:07   #11
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
И так тесты показали, хотел вытащить USB монитора но вытащил usb без проводной мышки и на удивление комп перестал перезагружаться, далее включаю GPS gisrx и все при запуске тухнет комп.
Давай ка по-подробнее. Сколько USB устройств в системе, как они воткнуты, есть ли хаб, активный ли он, ну короче, всю конфигурацию по USB давай
Старый 24.05.2010, 20:16   #12
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
Ага. Без конфигурации USB тут и говорить пока не о чем. Но одно можно сказать - проблема теоретически явно решаемая - как решение-маскимум - запитать всех USB-потребителей от отдельного источника.
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 20:18   #13
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Идут на прямую от аккума до проводов БП что в комплекте были скручиваются с ними..
И как тут быть как поправить положении аккум стоит 75а/ч
1. А где производится замер напруги при старте? Уж не на аккуме ли? Мерить на входе БП
2. Не окислены ли клеммы, что значит "скручиваются"? Такого метода соединения проводов не существует.
При условии исправности БП причина в кривой проводке или перегрузке например по линии усб. Опиши чем нагружен блок
Старый 24.05.2010, 20:33   #14
avgaz
И так описываю USB порты все заняты.
1. GPS
2. Мышь
3. Тач
4. Удлинитель на панель для флешек без хаба
Нагрузки как таковой на них нет.
1. замер на БК на панели по вольтметру
2. Нет клеммы не окислены 4дня назад менял провода 4кв на 6кв думал поправится положение.
скрутка (это когда два провода зачищены смотаны вместе и заизолированы)
Исправен БП или нет как проверить?? он работает нормально единственная проблема при старте авто вырубается и включить его можно только отсоединив питание и подключив заново без этого комп после отключения при старте не запустится.
В обще оборудование такое
http://www.gazelleclub.ru/forum/inde...showtopic=5408 единственное что поменян процессор на двух ядерник
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.05.2010, 20:48   #15
bfom
Аватар для bfom
Скрутка должна быть пропаяна, иначе изза окисления и вибрации сопротивление возрастает, соединение начинает греться-дальше пожар.
Судя по твоим симтомам БП перегружен по одной из линий ( скорее всего по 5V) и при запуске уходит в защиту, которую ты сбрасываешь обесточив комп. Выход - хаб с отдельным питанием. поробуй отключить мощные усб устройства ( Беспр мыши, GPS, Wi-Fi и пр если есть)
Старый 24.05.2010, 21:21   #16
bfom
Аватар для bfom
Вобще стоит померить токи по каналам. У тебя и 12V нагружены хорошо.
Прожорливый проц, 5 вентиляторов
Старый 24.05.2010, 21:45   #17
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Действительно. Если без подключений по усб не будет перезагрузок то запитай usb-устройства через активный хаб. Питание можешь готовое купить, а можешь сам сделать. Устройство простое. Изготовление на форуме описано.
Старый 24.05.2010, 21:58   #18
avgaz
Да это понятно можно попробовать хаб, но подумайте если подключено только тач выключил сегодня и GPS два эти устройства нагружают USB все их используют и у всех нормально. Может быть из за того что у меня удлинители на все USB порты по 2,5м???
Уже думаю где бы найти ноут с битым экраном и забыть про эту проблему
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.05.2010, 22:18   #19
St@rz
Аватар для St@rz
Удлинители надо хорошие ставить. А еще лучше один до хаба. А еще есть активные удлинители.
В качестве примера можешь скопировать один большой файл на флешку через удлинитель и напрямую. Сравни время.
Иногда устройства и вообще не определяются.
Старый 24.05.2010, 22:33   #20
bfom
Аватар для bfom
Это тоже может быть причиной. По крайней мере тебе уже дали несколько направлений поисков, осталось попробовать эти варианты
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
