Старый 06.05.2010, 20:49   #11
Владимир+
Владимир+ is on a distinguished road
Если поставить переходник
Переходник д/подкл. 20pin ATX блока питания к мат.плате на 24pin (20F-24M)? Будет лучше?
Владимир+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 22:00   #12
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Сообщение от Владимир+ Посмотреть сообщение
Делаем так
бп -> мп
20 -> 24
6 (через 4) -> 4
Осталось определить с какой стороны вставлять 20 в 24?, где у 24 перед - зад?
Спасибо за ответы.
Отверстия в разъеме - часть квадратные, часть со скошеными углами. 20-тиконтактный разъем влезает только в одном положении. Перепутать может только очень сильный человек . И выступ для защелки на разъеме МП обычно находится не симметрично отн-но разъема, а посередине между основными 20 контактами.
Если поставить Intel Core i3 530 на эту мать, бп потянет, если подключать 20->24? на этом блоке питания?
Проц питается в основном от 4-хконтактного разъема (который у Вас на 6 контактов), главное его подключить, и всё должно быть Ок.
Монопенисуально. На МП скорее всего все контакты с одним напряжением (3.3, 5, или 12В) закорочены на общую линию. Дополнительные 4 контакта нужны только чтобы увеличить допустимый ток в проводах и разъемах к БП (если не ошибаюсь, каждый контакт Molex тянет 9А, для CarPC этого хватит с запасом).
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
