Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 29.03.2012, 21:47   #11
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Подниму старую тему...
Комп давно установлен в машине. Работал исправно. Сегодня перестал подавать сигнал на выключение Т.е. при подаче АСС включается, а при отключении АСС не дает сигнал на отключение, а просто через 2 минуты отрубается жестко. Причем после такого отключения больше не включается, пока не постоит обесточенный минут 5. Выключаю через "пуск -> завершение работы", отключается и затем включается от АСС нормально... Отрубил питание, завтра проверю.
Было такое у кого-нибудь?? По идее, если включается, значит контролер живой... Куда копать?
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 08:14   #12
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
решил проблему?
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:42   #13
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
Подниму очень старую тему.
Не знаю, была ли тут такая проблема: все работало пару лет нормально, решил заменить жесткий диск. Разобрал, заменил, собираю и теперь происходит следующее: Как только я подключаю +12, комп запускается через 5 сек. Вроде нормально, но к БП не подключены ни земля, ни АСС. То есть он работает на одном кабеле вне зависимости от ключа в машине. Соответственно и не выключается. Что я не так мог подключить?
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:44   #14
Reactor77
Регион: 45
принеси домой, запусти на столе. всё поймёшь. масса где-то лишняя есть
Старый 01.08.2013, 12:54   #15
Levch
Аватар для Levch
Дома 12 вольт негде взять...
Ну ладно масса лишняя, есть простор для ее поисков, но почему без ACC он пускает сигнал на мать?
Старый 01.08.2013, 12:56   #16
Reactor77
Регион: 45
как это негде? комповый бп.
а какая связь между асс и питанием матери? у меня только плюс и минус подключено
Старый 01.08.2013, 15:20   #17
Levch
Аватар для Levch
Ну как какая? Мать должна запускаться только при появлении 12В на ACC. И выключаться при исчезновении 12В на АСС.
Старый 01.08.2013, 20:45   #18
Сообщение от Levch Посмотреть сообщение
У тебя земля идет по сигнальному VGA кабелю, поэтому тебе и кажется , что нет земли...смотри а то спалишь так чего нить.
А вот почему комп запускается без АСС непонятно... смотри проводку(на БП +12 вольт и АСС находятся рядом...посмотри может КЗ между собой?)
Старый 01.08.2013, 20:56   #19
Levch
Аватар для Levch
Да, через вга. Или через любой усб... фигня какаято. Работало же, млин =((
Старый 01.08.2013, 21:00   #20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
