Старый 07.04.2010, 17:02   #11
лучше сделай автоматическую регулировку подсветки монитора. что бы ночью яркость убавлялась, только не на ардуине, а на пике или атмеле, что бы не зависело от компа
Старый 07.04.2010, 18:38   #12
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Парни, я лентяй. И поэтому купил вот такую штуку.
Имеется регулятор порога включения в зависимости от уровня внешнего освещения.
Просто всему должна быть адекватная цена.
Адруино сама стоит втрое-вчетверо дороже чем сей прибамбас.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 19:58   #13
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
Все же я хочу, чтобы свет не горел в ясный погожий день. Кнопку на отрубание автосвета уже купил. Ардуина уже есть, она выполнять будет еще ~7 функций помимо автосвета. Вот и подумал прикрутить.
О. И как работает? Нормально. Не глючит? Они даже написано у нас в городе продаются.
И всетаки я бы сам собрал. Хоть и 200р стоит.
Рекомендуется направлять глазок датчика внутрь салона автомобиля (рис.1). Если направить глазок датчика вверх, через ветровое стекло, то момент срабатывания реле может не совпадать с ощущением наступления темноты у водителя.
Во, похоже от засветки страхуются.
П.С. Этот датчик потом еще много куда можно подрубить. Ярокость приборки, монитора.
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 20:18   #14
ПАвел777
На приборку Адруиной лучше сделать ШИМ регулятор уровня. Уже есть описание. Эдик сделал.
Старый 07.04.2010, 20:20   #15
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
У меня есть такой же, как указал по ссылке Gorynch:
http://forums.drom.ru/attachment.php...4&d=1245915705
Но он у меня для климата, т.е. определяет, когда солнце светит в лобовуху.
Скорее всего он работает в спектре отличном от видимого, в инфракрасной зоне. Задача измерить тепловую составляющую внешнего светового потока.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 07.04.2010, 20:55   #16
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Arduino от компа ни как не зависит
Все для arduino.
Старый 07.04.2010, 21:23   #17
Except
Аватар для Except
Регион: 74
кстати да, тоже хотел сказать. у ардуины огромный плюс - безгеморная перепрошивка за 5 секунд. Можно прямо с карПС, запарковался - прогу подкрутил, прошился, и дальше тестить. +не нужен отдельный БП на 5В. А чтобы выслать в компорт компу данные, не нужно ничего паять и отправка одной командой.
я на пике сделал девайс. обкатал. прошил. щас вот прогу изменил, а программатор уже развалился весь. подключать надо, выдергивать МК с платы, шить, обратно втыкать.
вот думаю переделать на ардуино его. входов-выходов было мало, щас увеличиваю. вообще в бытовых целях арудино мегавесч.
pccar на odroid c2
Старый 07.04.2010, 22:23   #18
ПАвел777
На основе указанного мною датчика освещённости делают датчик дождя.
Плату Carduino Nano Duo можно питать от разъема USB, от внешнего нестабилизированного источника 6...20 В (контакт 30 VIN), от внешнего стабилизированного источника +5 В (контакт 27). Система автоматически выбирает тот источник.
Ну уж если хотите питать через КРЕН8 никто против не будет.
Последний раз редактировалось ПАвел777; 07.04.2010 в 23:58.
Старый 08.04.2010, 11:02   #19
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Вообщем делаю такой алгоритм:
При запуске машины зацениваем освещенность.
Если темно, то включаем фары сразу.
Если фары не были включены автоматически, то постоянно зацениваем освещенность.
Если темно, то перепроверяем в течении 2 сек с интервалом в 500мс. Если все 2 сек темно то вкл.
Выключение тока, если заглушили машину.
Таким образом вечером при запуске свет сам включиться, так же он включится если в дороге стемнело или если заехал в туннель, либо подземную парковку.
Ставим кнопку на деактивацию этой фичи.
Как поставлю в машину девайс - обкатаю.
pccar на odroid c2
Старый 08.04.2010, 11:08   #20
admin
Administrator
Аватар для admin
А если ты в гараже или на подземной парковке машину завел? То свет же не выключится пока не заглушишь.
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
