Старый 19.03.2010, 20:44   #11
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Получается если Ардуино запитать от 12 вольт, то он на выходе выдаст 12 вольт.
А если запитать от 5 вольт, то он на выходе выдаст 5 вольт.
Я правильно понял? или ошибаюсь.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 20:50   #12
Сообщение от genec Посмотреть сообщение
Нет. Питать его можно до 30В по-моему - там просто стабилизатор на 5В стоит. Но, на входах/выходах будет все равно 5В.
Старый 19.03.2010, 21:33   #13
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Ножке Arduino Vin можно подключать до +26в
Все для arduino.
Старый 19.03.2010, 21:46   #14
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
ВОТ! Это 100% инфа? если от борт-сети запитаю то словлю +5 с арудины?
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 21:55   #15
Сообщение от Except Посмотреть сообщение
Да Как и написал Admin - на ногу Vin
Старый 19.03.2010, 21:57   #16
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Спасибо! Это отлично. Одним БП меньше) Я уже 2 их в машину ставлю
pccar на odroid c2
Старый 20.03.2010, 18:33   #17
genec
Машина: NISSAN
Какую роль в машине они у тебя выполняют?
Старый 20.03.2010, 18:56   #18
Except
Аватар для Except
Регион: 74
один питает УСБ хаб. Один питает модуль подъема/опускания монитора/вкл/выкл/компа + питает девайс - эмулятор CD-чейнджера пионерки(связывает комп с мафоном)
pccar на odroid c2
Старый 24.03.2010, 08:53   #19
Except
Аватар для Except
Регион: 74
День добрый!
Вчера подрубил шаговый двиг и энкодер к ардуине. Двиг работает без нареканий. Через драйвер. Добится нужно в идеале - одна ступенька энкодера : один шаг ШД. Поигрался с задержками, но как хотел так и не получается.
С энкодером маюсь. Вообщем, если его быстро крутить, то он пропускает шаги. Если случайно или при медленном вращении, ручку энкодера остановить между фиксированными положениями (ступеньками) - врубается обратный шаг.
Т.е. крутим направо - шаговый шагает направо, если случайно между ступеньками остановим - шаговый влево, потом вправо. Итог - шаговик вращается рвано.
Управление энкодером сделал по образу: http://www.compcar.ru/forum/showthre...EA%EE%E4%E5%F0
т.е. без кондеров, как в этом посте: http://www.compcar.ru/forum/showthre...EA%EE%E4%E5%F0
может это как то влиять?
Еще вопросец. Когда ничего не происходит(т.е. ШД не вертится), то его даже рукой очень трудно вращать. Ротор стоит намертво . Как я понимаю это из-за того, что он шагнул к текущей обмотке и она его там удерживает. Вообщем при этом двиг нормально так греется. Надо убрать питание с обмоток? Если да, то для этого достаточно подать на драйвер все LOW (не успел вчера проверить)?
int encoder_left = 3;
int enc_pos = 0;
byte pos[4];
void setup()
pos[0] = HIGH;
pos[1] = LOW;
pos[2] = LOW;
pos[3] = LOW;
enc_pos = 0;
void loop_forward(int time, int pause)
for (int i = 0; i<=time; i++)
pos[enc_pos] = LOW;
enc_pos++;
if (enc_pos>3) enc_pos = 0;
if (enc_pos<0) enc_pos = 3;
pos[enc_pos] = HIGH;
digitalWrite(motorPin1, pos[0]);
digitalWrite(motorPin2, pos[1]);
digitalWrite(motorPin3, pos[2]);
digitalWrite(motorPin4, pos[3]);
delay(pause);
void loop()
//Encoder rotate left
if(digitalRead(encoder_left) == LOW)
delay(4);
loop_forward(2,22);
Спасибо.
pccar на odroid c2
Старый 24.03.2010, 10:08   #20
admin
Administrator
Аватар для admin
[QUOTE]т.е. без кондеров, как в этом посте: http://www.compcar.ru/forum/showthre...EA%EE%E4%E5%F0
может это как то влиять?/QUOTE]
Без кондеров у меня тоже ложные срабатывания были, поставил кондеры по 0,1мкф и забыл.
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
