Старый 15.03.2010, 03:08   #11
Сообщение от Green Посмотреть сообщение
думаю если этот 180 вт блок систему от себя тянет то и на М2 с 12 в так же пойдет ?
Дело в том, что у 180Ватт БП цифра 180 - это общая мощность. Она делится по линиям, на каждое из выдаваемых напряжений есть ограничение. Обычно оно на корпусе БП пишется. Посмотри, скока там по 12В, ведь при подключении M2-ATX остальные линии у тебя не используются. И это не значит, что их мощность можно будет добавить к 12В линии
Старый 15.03.2010, 03:16   #12
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Велика вероятность что не потянет, на большинстве Китайских блоках питания маркировка одна, а в реальности меньше. Плюс к тому как уже говорили это суммарная мощность т.е. +3.3 +5 +12 -12 и +5(ожидания) так что в лучшем случае наберешь ватт 90 по +12 вольтам.
премного благодарен, а 12в можно с 4 пинового взять чтоб на вход М2 подать ?
Можно брать любой желтый провод (они все спаяны в б.п.) это +12 (если очень худенькие - бери два)
и с внешним АТХ блоком питания при таком подключении (без матери проблем) не будет ? вроде бы импульсные блоки питания не любят без нагрузки работать ?
До сих пор проблемы с АТХ бп в режиме ХХ не встречал.
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 07:30   #13
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Greenскорее всего незапустится
а произойдет вот что:
.вся нагрузка сымается с линии +12в.
.соответственно ненагруженные 3,3в и 5в вырастут
.и БП АТХ уйдет в защиту по превышению напряжения на линии 3,3в или (и) 5в
ГЫЫ испытывал на себе, заряжая автомобильный акб от АТХ БП, пришлось лампочками нагружать нужные линии.
Старый 16.03.2010, 22:50   #14
Green
Машина: KIA Magentis
Green is on a distinguished road
Действительно это я тупил.
Подключил паралельно внешнему 40 Вт блоку питания два последовательно соединенных 6 В аккумулятора от электромотоцикла дочери и М2-АТХ заработал.
Просто просаживался внешний блок питания при пуске.
Сейчас оставил работать на аккумуляторе хочу посмотреть как М2 отключит комп.
Не вижу интелектуального режима М2-АТХ:
при включении компа напряжение на блоке питании + аккумулятор падает с 12.2 до 11.7 после запуска винды возвращается к 12.2, после отключения блока питания напряжение на аккумуляторе начинает со временем падать и при 10.2 - 10.7 М2-АТХ вырубается.
А где обещанный выход из системы и коректное выключение винды при падении напряжения на аккумуляторе ?
(перемычка в положении А)
Всем спасибо за помощь советами.
Kia Magentis
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 11:02   #15
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
1. Посмотрите в настройках блока питания из под штатной программки напряжения отключения, по умолчанию там стоит 5.9В
Старый 17.03.2010, 11:11   #16
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
Не, это кратковременное падение напряжения (работа стартера).
Порог интелектуального шатдауна по умолчанию 11.2В, но, лучше посмотреть.
Старый 24.03.2010, 14:29   #17
Bert
Регион: 16, 116
Машина: Honda Civic 4D
Bert is on a distinguished road
____
Последний раз редактировалось Bert; 30.03.2010 в 10:48.
Bert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 19:43   #18
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
у меня такая проблема, есть м2 атх подключен дома к блоку питания атх скоро собираюсь инсталировать в машину, до сих пор он работал дома как с обычного блока т.е без умных функции, сейчас решил настроит его. так вот j8 пустил на мать вместо кнопки, на j9 повесил кнопку, перемычки не ставлю, материнка включается но как только ставлю перемычку, на важно а,б,с,д подаю ток и на матери на секунду загорается подсветка и сразу гаснет, материнка не запускается, блок питания уходит спать. без перемычек запускается без проблем. в чем может быть дело ? вроде все соеденил правильно. подскажите кто знает
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 23:38   #19
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
кое с чем разобрался материнка включаетя но сам комп не включается зато выключается сам как и положено. что сделать чтобы комп сам включался от асс ? может в биосе надо настроит ?
Старый 04.04.2010, 00:28   #20
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
ну кто бы знал что повер лед надо не на материнку втыкать а на блоке питания, сейчас включается комп сам от асс, правда выключается не коректно, просто вырубает питание и при следуюшей загрузке винда просит выбрат загрузку.
что сделать чтобы отключался как положено ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
