Старый 26.02.2010, 14:58   #11
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
О, спасибище огромное за схемку!!!))) И за идею насчет корпуса разъема...это мысль)
Только я чето не догоню в круглешки эти...это имеется ввиду коаксиальный экран?
Т.е. если его нарисовать с тремя кабелями, прально я нарисовал?
Коаксиальный кабель у меня есть...с двумя проводками. Т.е. получается, что один проводок у меня будет сигнал, другой питание "+", а на экран я сажаю минус, правильно?
Правильно
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:03   #12
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Спасибо!
Завтра дергаю в чип и дип)) О результатах отпишусь)
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:06   #13
Vic58
Схемка правильно нарисована, хотя первая была еще правильней. Однако смысла в ней нет никакого, это касаемо резистивного делителя, уж лучше конденсатор разделительный поставить (вместо резистора 10к) чтоб питание которое подает на микрофон компьютер куда не следует не попало.
Есть у меня такой микрофон, у него по цветам выводы распределены вроде так:
красный - плюс;
желтый - сигнал;
синий - общий (минус).
Старый 26.02.2010, 15:25   #14
Azimut
О заморочка)
Т.е. вы предлагаете вместо резюка на 10кОм воткнуть конденсатор? А какой он должен быть емкости и на какое расчитан напряжение, 12 вольт? И полярность как соблюсти? Минус кидать на резистор?
Мой проект
Старый 26.02.2010, 15:25   #15
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
В микрофонах с внешним питанием разделительный кондер уже есть
Да и отключить это питание можно
Старый 26.02.2010, 15:27   #16
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
О заморочка)
Ставить можно не полярный на ~0.1Mkf
Старый 26.02.2010, 15:35   #17
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Спасибо!
А чо туда дергать: два резюка самых распространенных номиналов не найдеш? Можно и другие, но чтоб соотношение было примерно 1 к 5...1 к 10
Старый 26.02.2010, 15:46   #18
Vic58
Вообщем ничего к нему не нужно, ни делителей ни конденсаторов. Схема микрофона есть здесь. Подключайте да и все.
Старый 26.02.2010, 15:51   #19
Azimut
Т.е. если я заведу на него питание 12В и тупо без делителя воткну его в микрофонный вход звуковухи, у меня ничо не полетит?))
Мой проект
Старый 26.02.2010, 16:01   #20
Vic58
Угу, у меня на микрофонный вход вообще радио подключено и ничего не летит.
Питать микрофон можно от 5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
