Старый 14.02.2010, 20:12   #11
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Дмитрий dvs8 is on a distinguished road
вы лучше посоветуйте какой стабилизатор воткнуть на 12 вольт, комп до сих пор не работает, без навигации не могу. ( как можно дешевле и надежнее) сам паять не буду лучше куплю.
Первый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t...highlight=2107
Дмитрий dvs8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 20:33   #12
OKLiK
Аватар для OKLiK
Да чет поглядел и ничего не нашел нужной мощности, возможно придется делать самому
Старый 15.02.2010, 12:48   #13
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от Дмитрий dvs8 Посмотреть сообщение
Так ведь советовали неоднократно.
1. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4852
2. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5569
Старый 20.02.2010, 10:26   #14
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Спасибо, заказал по второй ссылке, жду, нет на складе.
пока пользую преобразователь 12-220 и родной блок питания. плохо,что он вырубается при старте.
Старый 04.03.2010, 16:38   #15
lifestyle
lifestyle is on a distinguished road
Здравствуйте , хотел бы уточнить , а компьютер парктроника постоянно видео передает или включается по каким либо параметрам?? возможно ли снимать видео с задней камеры в постоянном режиме?
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 18:12   #16
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
Компьютер отдельно, парктроник отдельно. Если подать питание на камеру заднего вида, то можно конечно снимать видео постоянно. Парктроник на данный момент включается при движении задним ходом, так же монитор переключается на другой видеовход.
Старый 05.03.2010, 20:08   #17
lifestyle
я имел в виду компютер (микроконтроллер ) парктроника . как я понял он подмешивает в видеорад от камеры еще и дистанции до предметов, значит к монитору подключается выход именно с контроллера парктроника, а не с камеры напрямую так? поэтому и спрашиваю он все время с камеры видео гонит или только когда сам парктроник нужен (когда включена задняя передача ) ??
Старый 05.03.2010, 20:58   #18
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Да, когда парктроник включен. но при желании можно только камеру включить если питание на нее подать. Если при этом парктроник должен быть выключен, то надо через диод развязать, чтобы парктроник не питался. Когда куплю регистратор, планирую так и сделать, поставить еще одну вперед смотрящую и салонную камеры и постоянно писать все 4.
Старый 13.05.2010, 11:04   #19
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Проект считаю закрытым, выкладываю последние фотографии
ID:	16859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16860   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2010, 11:07   #20
Дмитрий dvs8
Машина: разные
вот еще немного
ID:	16862   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
