Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 26.01.2010, 11:24   #11
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
И все таки, нужен ответ того, кто так уже делал.
Подменять надо только +5, или еще и землю?
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 11:44   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4041
пост номер 2 тебя ни на какие мысли не наводит? (смотри схему, и внимательно первое предложение прочти)
это-ж 200% твой случай.
Старый 26.01.2010, 11:54   #13
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Если использовать питание только для звуковой карты то отрезать землю можно , потому что земля подключится через аналоговые входы усилителя и контур при этом не образуется.
Все для arduino.
Старый 26.01.2010, 12:40   #14
Virtual
AndreyAv если хаб недалеко от системника, и провод меж МП и хабом достаточно качественный,
.то можеш хоть только +5в рвать.
.а можеш все и землю и экран от хаба оторвать(но минус отдельным толстым проводом от бп.) //имхо более правильно ибо раз нет токов по земле и минусовому тонкому проводу, рядом с сигнальными - значит и нет помех.
и так и так все стабильно работать будет.
ЗЫ а экранирующий проводник всегда обязан иметь соединение с массой в одной точке!
Старый 26.01.2010, 20:05   #15
AndreyAv
Регион: 74
Решил померять напряжение. При прикосновении тестера в режиме "постоянное напряжение" к одному из боковых контактов разъема, из материнской платы в районе подключения этого USB начинает идти едкий серый дым. Отчего так? Как проверить где плюс где минус?
Старый 26.01.2010, 21:07   #16
джи-дай
Выкинь свой китайский тестер....
Старый 27.01.2010, 06:04   #17
Virtual
боюсь тут не тестер виноват....
Старый 27.01.2010, 14:35   #18
billsmith
billsmith is on a distinguished road
В тестере просто щуп нужно вставлять в нужное гнездо)
billsmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 15:30   #19
Virtual
billsmith дык а я о чем, врятли комп в юсб мог 10А дать .
Старый 27.01.2010, 21:22   #20
AndreyAv
Регион: 74
Ну так то я способен в нужные места на тестере воткнуть провода. Причем когда начинало дымиться, я прикасался к контакту только одним проводом. Похоже на мистику, но я гарантированно ничего больше не касался и не замыкал - проверялось это два раза с одним и тем же исходом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
