Старый 06.12.2009, 13:23   #11
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Тема с искрой по теме и без!
DVD - в топку (если какую дровину и ещё чего, то образ диска и виртуальный привод)
Проводка ето отдельная тема! Где установлен штатный усилок ? и какие у него входы(высокоуровневые али линейные) ? скока каналов?
Старый 06.12.2009, 13:24   #12
Дядька Хмурый
Регион: 86
Машина: TOYOTA LC120 Prado. 2008г
Дядька Хмурый is on a distinguished road
johni
Спасибо за совет, но...
Эх...если бы проблема была только в рамке! Видел разные решения - все на базе либо Carman, Fantom или просто двухдиновых размеров соответственно под монитор в 7" - Меня это абсолютно не устраивает! - именно поэтому и обратился за советом и помощью, а судя по рамке родной головы - там даже 9" со свистом войдут. - Отсюда вывод - ставить отдельно тачскрин монитор и отдельно ПК либо. как на прошлой машине КПК (HTC x7500) - но у него тоже моник 7" (для ниссана было достаточно)
Рамки тоже делал только из сверхтвердого пенопласта,а потом крыл его 8-мью слоями нитроэмали - это немного легче чем стекловолокно
Дядька Хмурый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 13:29   #13
Дядька Хмурый
Регион: 86
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Про ДВД того же мнения -только образы и приводы незачем - есть внешний, так что в случае необходимости всегда можно подрубить временно.
Усилок стоит под креслом, какие у него входы - без понятия. Саба нет. Думал просто внешнюю звуковую под 5,1 и все. Но это уже дело второе (перепаять на штатный вход усилителя не проблема)- Сейчас меня больше волнует голова, вернее конфигурация самого carPC - так и не получил дельного ответа что лучше - собирать на готово шасси автоПК нужную конфу или просто тупо воткнуть нетбук-планшетник
Старый 06.12.2009, 13:40   #14
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
выложи фотку панели... можно будет покумекать
Старый 06.12.2009, 13:41   #15
Gosha39
Звук - Исли линейные то в усилок тюльпаны входят, а если лапша, то проблемка с усилком тоже возникает.
Голова ->> блок питания нужен в любом случае, как питается нетбук (какое напряжение).
Есть ветка "комп в корпусе магнитолы". Смотря какие требования к РС.
Старый 06.12.2009, 13:45   #16
Дядька Хмурый
Регион: 86
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Вот чувак делал на Кармане, это сугубо мое личное мнение, но вытягивать рамку в такую форточку-тунель под 7 дюймов.. - это порно!
http://photofile.name/users/sekundan...990/116552431/
Старый 06.12.2009, 13:49   #17
Дядька Хмурый
Регион: 86
Звук -видимо линейка, так как тот де Фантом ставится за 30 минут на штатные тюльпаны
По поводу БП - я уже писал. Если нет оставить на родной батарее и автозарядное подрубить в прикуриватель (у ЕЕЕ-шек такие девайсы в комплекте)
Комп в корпус - это если места больше нет - в данном случае места навалом, да и моник подключать не критично - есть безкорпусные, на USB вешаются
Старый 06.12.2009, 14:34   #18
Gosha39
Зато бликов от солнца в тоннеле меньше будет!
Старый 06.12.2009, 14:48   #19
2Дядька Хмурый.
Обычно, прежде чем задавать вопросы люди читают форум. Прадик на форуме есть, и не один. Советую посмотреть вот эту тему: http://forum.pccar.ru/showthread.php...ighlight=prado
Ну и до кучи: http://forum.pccar.ru/showthread.php...ighlight=prado
На сколько я помню в первой теме очень подробно шла речь про рамку для моника и про звук. Правда обе машины 07, а не 08 года, но я надеюсь разница если и есть, то минимальная.
Далее. Не хочешь проблем с питанием - ставь автомобильный БП, тем более по твоим же словам заказать не проблема. Все эти преобразователи, дополнительные аккумы и т.п. полная фигня, тем более для Сургута (нет, я понимаю что машина в теплом гараже ночует, но когда в кино идешь или магаз на часок-другой она ведь на улице остается?).
Конфигурацию компа лучше выбирать исходя из потребностей. Ну и некоторых предпочтений. Мое предпочтение - шустрый Mini-ITX в маленьком корпусе и жрущий не более 50ватт.
DVD - если только понтануться перед людьми нифига не шарящими в компах, то можно поставить. На практике - лучшше на эти деньги купить USB винт.
На счет того, чтобы разобрать полмашины при установке компа - не знаю, смотря как ставить. Если бы у меня был Прадик, то я бы выбрал такой вариант:
1. Питание естессно от аккума. Ничего не разбираем, тянем напрямую.
2. Моник - пилим панель или накладку на панель. Размер - наверное 8-9 дюймов, места там достаточно. Я так понимаю навык в изготовлении рамки есть? Если нет - проще отдать в автомастерскую. Разбирать тоже особо ничего не надо - только центр торпеды.
3. Комп - писал выше. Если под водительским и пассажирским сидением занято - придется поискать куда пихнуть, возможно в центральный тоннель или подлокотник (не сидел внутрях, не знаю как там с местом). Тут разбирать тоже вряд ли чего придется. На крайняк - центральный тоннель.
Ну, для начала как-то так....
Старый 06.12.2009, 18:49   #20
Дядька Хмурый
Регион: 86
на матовом монике, с лед подсветкой и в тонированной машине бликов не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
