Старый 02.12.2009, 01:10   #11
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Смастерить чудо протокол ума не нужно. Вы заставьте когото это купить.
Если хотите срубить бабла, сделайте радио, темболее вам это как два пальца...
Вы не сможете заставить массы пересесть с USB хабов на вашу шину и быть зависимым от нее. И обеспечить массовость всех девайсов, которые люди могут себе придумать, вы не сможете.
Считаю идею заработка на ней тупиковой.
вот тут мой проэкт.
http://www.****************/showthread.php?t=64
Старый 02.12.2009, 01:18   #12
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Для себя или для студии установки - совсем не тупиковая, а где-то даже и перспективная.
Но частном порядке, думаю, будет тяжело.
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 02.12.2009, 12:02   #13
awtoap
Аватар для awtoap
Я же поэтому и написал что протокол можно будет сделать открытым, но не исходный код. По этому любой может сам добавить то или иное устройство. О заработке нормальном речь пока не идет (скажем так не большая надбавка к имеющемуся не помешает). Во вторых все привязаны к USB это верно заметили, но та же самая конфигурация доп. висячек в виде Bluetoth, Тача и тд. нормально работает на одной материнке, а на другой куча проблем. Не говоря уже о ПО. Ежели делать по модульному принципу то тут либо работает либо нет вообще.
Для себя пока вижу такую конфу в общем случае, которая применима от ТАЗов(ВАЗ) до крутых тачил без вмешательство в исходное электрооборудование.
1. Тач навигации на консоли управляемый компом. В простом случае - доп. экран для управления всей системой без компа. В сложном случае тот же тач управляемый АРМом без участия компа. После загрузки ПО компа тач переключается на комп.
2. Модуль Блютуза.
3. Аудио-видео модуль.
В простом случае конфигурация 4.1. Четыре выхода СЧ-ВЧ полоса, пятый саб. С соответствующими регулировка.
В сложном случае аудио процессор скажем с 10 каналами, где на каждый канал выбирается фильтр среза (НЧ, ВЧ, Вырезной), 7-ми полосная эквализация, лиммитеры-компрессоры, задержки.
4. Модуль усилков мощности.
5. Модуль навигации.
6. Модуль управления климатом за место штатной. На одних машинах он отсутсвует как клас, на других же управление штатной начинкой через комп с показанием температур и режимов.
7. Модуль парктроника.
8. Модуль дверей и люка (стеклоподъемники, кнопки на дверях).
9. Модуль OBDII.
10. Сигналка. Причем не та дроч, что предлагается на рынке.
11. Модуль блока питания компа.
12. Тачи вмонтированные в передние подголовники для детей, причем на каждый тач можно выбирать свой источник сигнала (скажем муза, радио, видео).
13. Дисплей за место приборки, который будет рулится отдельным процом с возможностью вывода видео с камер наружного "наблюдения".
Последние два пункта это на любителя по максимуму.
Так шта здешняя концепция туева хуча хабов по машине и висячки налепленные где попало - вот это ущербное решение не имеющие будущего и универсальности.
P.S. А типерь читаю что предлогает kostya740. (Чес слово до этой сцылы не видел твоих идей).
Старый 27.02.2010, 12:15   #14
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
2 awtoap:
Могу(знаю) и сделал - это разные вещи, хочу вам заметить.
У меня университетское образование и я могу(знаю как) много чего посчитать. Многое приводится системе уравнений, которая решается численно методом конечных элементов и дальше точность зависит от проивзодительно компа, на котром это считается.
Все языки программирования изучал в процессе, т.е. в процессе решения какой-то задачи. И принципы работы всех компиляторов я знаю.
Только вот вам скажу одну правду о практике:
то, что уже делал(делал подобное) делается быстро, как вы сказали "проект выходного дня" и спорить я тут не буду
а вот то, что я могу(знаю как) сделать, то делается долго и не потому, что я чегото не знаю, а потому, что по пути решения задачи всегда, я Повторюсь! ВСЕГДА! всплывают подводные камни, которые надо обходить.
И вам стоит понимать, что если вы найчнете коммерциализацию своего проекта, то вам за него и отвечать. Если глюкнет или всплывет какаято недоделка(брак) в шине CAN или работе устройств на ней, то автопроизводитель сможет себе позволить отозвать и исправить тысячи девайсов, а вот вам это будет не по карману. И не потому, что ума не хватит, а потому, что сразу крутыми производителями не становятся.
Стандартизацию не зря придумали. И как бы всякие не кричали про ширпотреб - гадость, а без "ширпотребизации" многих вещем и предметов обихода мы бы и жили еще в 19м веке.
Продолжаем
Лучшее - враг хорошего! и смысл здесь в том, что для многих, я бы даже сказал для большинства, PCCAR - это недорогой способ(относительно недорогой) сделать свою машину мультимедийной, а вот ваша идея будет дорого стоит пользователям. х86 архитектура получила распространение благодаря открытости и универсальности, а вы хотите отдельный тюнер и т.д. ЭТО УЖЕ ДАВНО СДЕЛАНО! производителями магнитол и прочих девайсов для авто.
И насчет надежности вы ошибаетесь. Врядли вы в одно лицо сделаете более надежные девайсы, чем делает Интел(материнские платы и т.п.)
а если комп перестал работать и система выключилась, то практически любой компонент, мамка, камень, память или гпс приемник, можно купить в любом городе практически.
А остальные девайсы не жизненно необходимы
Согласен с kostya740 - это утопия. То от чего уходим покупая pccar? дорогие магнитолы, двд с экранами, примники и ченджеры.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 21:07   #15
awtoap
Аватар для awtoap
А я так не считаю...увы комп он и в африке комп...имеется ввиду его глючное ПО.
Идем далее...почитайте ка тут про радио хотя бы...вроде ерунда, а добились успеха единицы. Говорите изобрели мафоны и прочие девайсы для афто - да сделали, только соберите это до кучи, чтобы это функционировала как надо, а не как получиться. Далее не у всех есть место для моника и мафона место на торпеде...что им прикажите делать...развесить торпеду всякой хренью как новогоднюю ёлку (наподобие "дрысеров" аля стритрэйсеры, приборчики, лампочки и прочая сопутствующая хрень)??? Лично я за минимализм в навесных "соплях".
Говорите надежность - надежность чего собственно??? Яж не комп собираю на коленке. Надежность определяется сложностью девайса и кривостью рук (последнее более актуально). Давно уже практикуется метод обновления ПО после разработки девайса, так как всегда всплывает какие-то недочеты. Так что про утопию рано рассказывать...
Пример чета с компом случилось, а вы даже банальное радио не сможете послушать. Да если у вас есть свободное время то можно починить комп в этот же день, а если нет, если он засунут бог знает куда и надо разобрать пол машины чтобы извлечь и тд. Комп в машине это всего лишь "разукрашка" и не более того!!!
Да и сейчас есть дешевый китай делающий тоже самое что и комп(практически тоже) и за приемлемые деньги...имею виду автомобильные мафоны с ценой порядка 400 уе. Или скажите комп дешевле выйдет??? Так нет же все хотят индивидуальность, чтобы было никак у всех.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
