Старый 13.10.2006, 13:15   #11
Юрий
Машина: Audi A4 2004г.
Юрий is on a distinguished road
так на фотке явно не он, я имею виду почему не льзя передрать механику как у ксенарка, она же преметивна.
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2006, 13:16   #12
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
во, блин, руки, сами понимаете откель, но суть примерно такова....
Механика на картинке мне очень не нравиться, слишком ненадежно... как в открытом состоянии - отношения плеч нехорошее так и в закрытом, без доп. зацепов очень быстро болтаться начнет.
Старый 13.10.2006, 13:27   #13
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Если его прижать, ничего болтаться не будет, зацепы - придумаем еще, наверняка можно, а вот с плечами и пр. это как раз и думаем, как оптимально, максимально и просто.... в общем тут еще думать и думать...
она примитивна, и а воснову положен тот-же принцип, только с РАЗНОдлинными штангами!!!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 13.10.2006, 16:17   #14
Юрий
Ну незнаю есть ли смысл изобретать велосепед? прещетали механику от ксенарка под размеры нового монитора и ящика и все тут.
Но интересно что же всетаки у вас получится, Отчет будет о проделоной работы?
Старый 13.10.2006, 21:55   #15
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Прошу внимательно посмотреть. Монитор опускается ниже нижнего края на 22мм, освобождает по высоте полезного фронта более 70мм, углы приложения усилий в начале каждого хода оптимизированы, эффект "доводчика" в верхнем положении работает в случае приложения тяги к низу монитора.
зы. Прошу всех подредактировать свои посты, (я своих штук пять потер) для повышения инциклопидичности темы
Тип файла: zip 2din.dwg.zip (12.7 Кб, 1036 просмотров)
Тип файла: zip 3din.max.zip (33.1 Кб, 992 просмотров)
Старый 13.10.2006, 23:16   #16
aptm
Аватар для aptm
2 Димон
Класс, только внизу цеплять не будет?
Может попробовать с горизонтальной выдвигающейся штангой с размещением поворотной оси максимально близко к внутреннему нижнему углу?
Старый 14.10.2006, 00:57   #17
Димон
Аватар для Димон
1. Цеплять не будет т.к. в условиях был допуск туда - 20мм - он выдержан. При выходе острый край описанного параллелипиппеда действительно теоретически цепляют, но а) таких мониторов не бвает, а зона зацепа 2мм, а б) можно подкорректировать оси немного если идея одобрится.
2. Так и будет - горизонтальная выдвигающаяся штанга на червячном приводе. Просто она может быть шарнирной и не всегда строго горизонтальна, зато все диагональные моменты берет на себя предложенная схема. Сам привод Frontera сам лучше знает как сделать исходя из "подручного материала" - задача была разработать кинематику приятную.
2Frontera. Я тут придумал систему синхронизации правого и левого привода. Понравится вышеуказанная схемка - начерчю.
Последний раз редактировалось Димон; 14.10.2006 в 02:39.
Старый 15.10.2006, 00:01   #18
2func
Аццкий модер
схема - супер, я тут опробовал несколько вариантов с пластиком и конструктором юность… в результате чего выяснил, что самой оптимальной схемой будет вариант с горизонтальной тягой, примерно как на рисунке, только вертикальная направляющая должна быть S образной… мне удалось монитор вывести почти в горизонтальное положение, и без увеличения усилия вернуть его обратно… но тут же возникла другая проблема - шлейф, его ведь надо как то освобождать и собирать обратно… может прокатиться на рынок и там подглядеть у именитых производителей…
Старый 15.10.2006, 00:23   #19
Димон
Аватар для Димон
Видимо если смотреть на мой рисунок, то направляющий полоз должен быть не s-образный, а г-образный - чтобы вначале задвигания полз по-касательной а не "давил" поперек полоза. Что делать со шлангами - тебе придется изобретать водиночку т.к. ты не сфоткал свои и не указал в какую сторону они торчат.
Думаю всеравно мониторный кабель придется заменить (чтобы не хранить лишние рулоны за торпедой, а подвижную часть я-бы сделал из IDE-шного плоского шлейфа на пластике. Тут SEM_ показал класс в них: http://b0.imgsrc.ru/e/eugene/922707Nfz.jpg
Да, забыл, там в кинематической схеме нарисовано движение sin(t) - с замедлениями и паузами у крайних положений. Если напрямую привод подключить, то получатся совсем другие движения - типа "роботэк" с ударами. Чтобы сделать плавное приятное движение, без лишних нагрузок на механику надо привод цеплять через рычаги типа как на картинке:
d(x)=sin(t)
Последний раз редактировалось Димон; 15.10.2006 в 01:25.
Старый 15.10.2006, 11:14   #20
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Вот тут возник вопрос: а никто не задумывался вдруг использовать в таких целях авиа-авто-моделистские серво-приводы с бешеным крутящим моментом + через контроллер, с помошью которого можно задать любую плавность движения?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
