Старый 26.11.2009, 20:08   #11
MurrZilok
MurrZilok is on a distinguished road
Так. примерно наметил себе план(если что, сразу пинайте):
1) собрать компьютер(сделать корпус, засунуть туда все комплектующие, попробовать включить, проверить работоспособность), приобрести монитор, проверить комп с монитором.
2) Засунуть блок в машину, соединить провода, сделать рамку для монитора, соединить рамку с монитором, навесить на торпеду.
3) соединить звук с усилителем, с усилителя пустить на колонки.
4) присобачить все девайся
Вот наверное и всё) чтобы проще было раскладывать на составляющие.
Просто я первый раз в своей жизни узнал про CARPC и мы с братом решили его в машину пихнуть. А так как с обычными компьютерами общаюсь, думаю что всё пойдёт нормально)
MurrZilok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 20:39   #12
Mustang
Mustang is on a distinguished road
У меня тож Cerato, мучаюсь уже долго жду ваш вариант с рамкой для монитора. А то никто ещё в Cerato комп не ставил
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 20:58   #13
MurrZilok
до рамки ещё дойти надо) а пока собираем компьютер)
Старый 26.11.2009, 21:36   #14
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Я бы между 1 и 2 пунктом добавил еще один - подключение нормального моника, клавы, мышки, и настройка системы и софта. Затем создание копии винта на всякий случай.
Про привод не думал? Точнее, про то, что можно ведь и без него. С флехи ставить. Я вот хочу попробовать вообще без привода - нет надобности.
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:40   #15
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Не верно. У БП Свой выход на ремоут усилка и он сам его включает и выключает када надо (без пука). А усилок, если штатный звук устраивает, я например купил за 15 баксов 4*45 канала у звуковиков(штатный в каком-то немце). До этого была долгая эпопея борьбы с помехами на усилке-конструкторе.
Спасибо, про БП и выход на ремоут не знал. Знал, что M?-ATX специально для авто, но чтоб настолько...
А звучок с компа на усилок как заводил? Чистые 4 канала или тупо стерео? Я хочу, чтоб возможность была регулировать баланс лево-право, зад-перед.
Старый 26.11.2009, 21:42   #16
MurrZilok
встал вопрос монитора и блока питания. Их попросту трудно найти в Воронеже. Как проще будет? заказать или найти человека, чтоб проездом закинул?
Старый 26.11.2009, 21:58   #17
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от danclax Посмотреть сообщение
Заводил все 4, попозже добавлю саб и центр, по поводу настройки софта-это как ремонт в квартире. его можно приостановить, но не закончить
Старый 26.11.2009, 22:10   #18
bfom
Аватар для bfom
По блоку питания скажу так: первое ,что брал для карписи это моник и БП M4 ATX. Брал с запасом, денег было жалко пока не получил девайс, потом ниразу не пожалел, а когда требуется доп питание хаба плюс управлениеэтим питанием понимаешь,что не ошибся.У меня на этом блоке обычная мать с двух ядерным процем,PCI-E видюха, PCI звук 7.1, 7-и портовый хаб, монитор и куча USB и все работает.
Старый 26.11.2009, 22:20   #19
первое что надо брать - монитор. соответственно, первое что надо делать - интеграция монитора в торпеду.
комп он и в африке комп, а вот инсталл монитора это видно сразу. и если он косой, то будь у тебя хоть Cray в багажнике, все равно инсталл портит.
Старый 30.11.2009, 21:45   #20
Mustang
Как продиваегтся ? Создайте тему в подфоруме "проекты". Уж ОООчень хочется посмотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
