Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 07.11.2009, 19:32   #11
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Не совсем понятно зачем тумблер который имитирует АСС если все тублеры стояли в положении OFF, в этом режиме АСС никакого влияния не оказывается, блок работает как обычный компьютерный.
Мать подключал к простому блоку? Незнаю есть у тебя на мамке пищалка или разьем для ее подключения если есть, то попробуй вытащить память и включить, если мать жива то должна начать писчать и крутить вентиляторами. Запищала, то меняй память на другую и снова пробуй. Если нет, то остается вероятность что подох проц, если он сьемный то попробуй найти на замену, а вот если проц впаян опа
Вот поэтому я и отказался от посторения карписи на базе атома, если что то проблеммы с диагностикой неисправности.
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 11:45   #12
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Дело в том что собирал для теста так сказать!! попробывать вот все положения в офф и поставил!! А вот сцуко атом то реально встроенный проц!!!
Старый 08.11.2009, 15:46   #13
Spawn-2002
Ну тогда для проверки Блока воспользуйся простым методом. Инструменты.
1. Мультимилливольтметр (цешка)
2. Скрепка или кусочек проволки.
Сам метод
1. Подключаешь к блоку питания провода по котороым идет питание на материнку.
2. Подключаешь блок к источнику питания в 12 вольт.
3. Замыкаешь скрепкой контакты на колодке что втыкается в материнку. Замыкать надо Черный и Зеленый провод. Не перепутай, впринципе ничего произойти не должно но не факт.
4. После этого начинаешь проверять напряжение на остальных контактах. Запомни Черный это земля или минус или кому как удобней будет так и называйте. Напряжение должно быть на всех относительно черного, на некоторых будет минусовое, это нормально.
Как проделаешь так пиши.
Как вариант на один из разьемов можешь подключить винчестер если напряжение будет т.е. блок стартанет то винт заведется. Все джамперы должны стоять в положении OFF (тогда блок работает как обычный компьютерный блок питания)
Старый 08.11.2009, 20:58   #14
mefisto
Машина: 1995\jeep\grand cherokee
mefisto is on a distinguished road
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
Сам метод
3. Замыкаешь скрепкой контакты на колодке что втыкается в материнку. Замыкать надо Черный и Зеленый провод. Не перепутай, в принципе ничего произойти не должно но не факт.
Из практики, если позволите...
Принесли комп. Симптомы похожие. Пробую другой БП и принудительный запуск (зеленый-черный). Бп запустился но мать нет... Я не догадался сразу осмотреть весь комп внимательней в чем и допустил ошибку. Оказалось дети-вандалы расковыряли usb разъем и замкнули там все выводы между собой. Результат принудительного включения - частичное выгорание моста и как следствие неработающие usb порты... Я к тому что следует подумать прежде совать лом в замочную скважину.
mefisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 07:11   #15
Spawn-2002
Человек хочет проверить работает блок или нет. Я предложил самый простой вариант из возможных для проверки в домашних условиях. Проверка блока происходит естественно при отключенной материнке.
Визуальный осмотр никто не отменял
Старый 09.11.2009, 08:43   #16
pafftis
Аватар для pafftis
визуально осмотрел, не чего плохова на нём не увидел!! сегодня попробую другую мать стартануть!!
Старый 09.11.2009, 09:11   #17
Spawn-2002
Напряженья проверял? А то можно и вторую мать угробить если он выдает не то что нужно .
Старый 10.11.2009, 09:01   #18
pafftis
Аватар для pafftis
по подробнее если можно.... куда пихать цэшку?? что бы измерить...
Старый 10.11.2009, 10:55   #19
Spawn-2002
У цешки есть два провода, как правило один черный другой красный. Ставишь цешку на постоянное напряжение 20V, черный провод подключаешь к одному из черных проводов на 24-х контактом разьеме, красным начинаешь тыкаться к остальным проводаем в этом разьеме. Напряжения должны соответсвовать вот этим. ATX (ATX12V) 24 pin power supply connector - распиновка -+ 0,5 вольта, напряжение 3,3 вольта долно быть желательно именно 3,3. Если гдето сильно многа то другую мать лучше не подключать.
Старый 11.11.2009, 00:21   #20
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
...думаю когда соберёшься производить измерения, надо БП подключить хотя-бы к старой материнке, т.к. без нагрузки БП не запустится. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
