Старый 09.11.2009, 18:24   #11
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Схема для выдачи стабильных 12 в самая трудная. 5в и 3в гораздо проще.
Старый 10.11.2009, 16:41   #12
Rage2
Машина: Ford Focus III
а если использовать LM5118 ??
Старый 10.11.2009, 17:54   #13
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
На ней только понижающий стабилизатор можно сделать... 14-12в.
12-12 уже не получится, неговоря уж о 8-12в.
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 18:18   #14
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
zizigal опять через строчку читаем ?
это гибрид
«step-down» и «step-up» шима.
- Плавный переход между «step-down» и «step-up» режимами работы.
тоесть из напряжения от 3 до 70в сделает все что угодно, главное чтоб возможностей мосфетов по напряжению и току хватило .
проблема только в том что микруха достаточно новая, и не всегда найдеш ее., да и ценник боюсь кусачий будет .
Старый 10.11.2009, 22:31   #15
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Я тоже использую схему двойного преобразования сначала на LM2577 до 21 вольта потом на LM2576 с 21 до 8,3 (пациент eeжик 701). Испытания показали, что уверенно работает в диапазоне от 7,5 до 16 вольт. Ток на выходе при работе системы в районе 2-2,1 А микросхемы стоят на радиаторах (распиленный пополам алюминиевый радиатор от ATX БП для каждой) греются умеренно.
Пробовал увеличивать нагрузку при испытаниях - при входном напряжении 12-13 вольт уверенно выдает ток до 2,5 А ( больше не пробовал).
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 07:11   #16
Virtual
Fikus LM2677 или LM2676 на понижение должна значительно меньше грется, мосфет однако
Старый 11.11.2009, 13:09   #17
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Да ничего не трудно надо просто через себя перешагнуть и сделать простейший импульсник на тл494.
У меня лапоть в машине работает от 12 в
Я перепробовал все от китайских преобразователей до инверторов 220в
Шумит зараза каждый раз посвоему.
В итоге решил достать руки из жо-ы и сделать блок пока на макетке в тестовом режиме.
И вуаля все красиво работает тишина полная никаких шумов, блочёк с гальванической развязкой и коррекций выходного вольтажа.
Конструкцию мона подогнать без особых изменений я думаю до 10-12Ампер, а если поизвращатся то нет предела.
вот схемка серым я рисовал для себя то что поменяю в финальной версии, а пока и так все прекрастно.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:13   #18
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Параметры транса добавь...
Старый 11.11.2009, 13:18   #19
H88ligan
Машина: Focus C-Max
H88ligan is on a distinguished road
http://www.mobil-pitanie.ru/stand.htm
H88ligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:24   #20
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Сообщение от H88ligan Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку... 1810 р. + доставка, дорого однако...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
