Старый 03.11.2009, 18:59   #11
BRIAN
Машина: Mitsubishi Legnum VR4 97 год
BRIAN is on a distinguished road
как зачем... с мелкого неудобно адресс в навигаторе набирать и вообще радивом управлять тоже хотя там и кнопки есть...но в данном случае с дисплея удобней.
вот только штатный оптический и говорят что не будет он работать а со штатного климатом рулить ...
BRIAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 19:54   #12
Сообщение от BRIAN Посмотреть сообщение
а что, на магнитоле с 4" экраном стоит навигашка? может все-же по-русски напишешь конфигурацию оборудования и что хочется изменить?
Или ты мечтатель кремлевский? Тут периодически такие проскальзывают...
Старый 03.11.2009, 20:26   #13
BRIAN
неее стоит чудо ганвитафон от пролежни...всё есть....у него шттаный дисплей 3.9"
нави в нём есть,радио,двд,ТВ,карточки читает,блютус, ЮСБ тоже....
вот это чудо подключено к штатному монитору...по привычке тыкаюсь в большойвчера секунд тридцать тыкал в штатный дисплей что б на телефон ответить...а потом допёр,что в мелкий ткнуть нужно
Старый 03.11.2009, 20:40   #14
BRIAN
и кстати вопреки скептикам (коим и сам являюсь) звук вполне приличный,есть нюансы конечно, но в целом норм.
Старый 04.11.2009, 05:20   #15
BRIAN
а вот и чудо всеядное
думал на штатное будет больше похоже..но нет.
Старый 12.11.2009, 04:20   #16
BRIAN
начну издалка ,как обычно
небыло её у меня... есть она двух вариантов... до рестайл и рестайл,
разница в следующем, до рестайл "квадратный" дисплей,на рестайле "широкофоратный" так же рестайл можно "перевести" на английский язык...если записать диск навигационный другой.
вначале мне подарили навигацию дорестайл..а так как я её снимал сам, то конечно же выкусил всё,вместе с проводкой.
потом, за что огромное спасибо Сергею ака SenSei он мне подарил свою широкоформатную голову
Опытным путём установлено,распиновки соответствуют,менять можно как угодно
далее, я на разборке "отнял" обрезки проводки от нави блока что в багажнике и разъёмы что на мониторе и климате...спаял согласно схеме
вообще очень много полезного есть тут http://mmcs.mylivepage.com/page/What_is_MMCS%3F к слову и диск с английской прошивкой тоже от туда это мой земляк, всё никак не встретимся.
и так...у меня было на руках, блок навигации,монитор шттаный,климат и панель дерево
карман в багажнике мне было жалко и проводку в багажник тоже было лень тащить....поэтому было принято решение блок нави засунуть под сиденьё пасажирское...чудно влезает. подключал только самое необходимое!
а именно АСС,зажигание,габариты + и -,постоянное питание...всякие ручники,двери,какая скорость ключена ,спидометр и прочую лабуду выкусил нахренштатная навигация больше не нужна всё равно а ей об этом знать необязательно
вообщем установлено и работает!
далее появился человек, что подключил к этому монитору компьютер... через RGB...я забалел...почти созрел....но отлегло...ну пользователь я, да и не нужен наверное комп в машине...http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=10310
по сути что нам нужно? радио,диски... если будет двд, а имея штатный дисплей глупо этого не хотеть
я начал собирать кто что делал...
http://priusforum.ru/forums/index.ph...pic=3467&st=0&
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=6395
потом нарыл вот это http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=14&t=15145 думаю оч хороший вариант!!! но проверять нужно...думаю можно к штатному радио конвертор прицепить, а ДВД привод можно подцепить через активацию VTR и транскодер,елси нет штатного ТВ тюнера...но х.з.
вообщем вариантов было много...
но потом я решил, транскодер!
http://vega-absolute.ru
http://www.secam.ru
но к транскодеру нужен RGB комутатор. у секама он лучше, т.к. у нас синхры раздельные,а комутатор что от веги имеет только 4 канала управления, а нам нужно 5....я купил два комутатора (можно сделать и самому,впринципе обычные релюшки
вот и он сам от веги http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/74.html
и вот правельный от секама http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.3
первая идея была такая http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=2431
почему выбрал вегу, дешевле чем и у секама, и нет просто транскодера только с ТВ или ТВ и радио... а мне куча разрозненных апаратов не хотелось...
искал аппарат в 1DIN в котором всё есть, но нет дисплея (штатный же есть) долго искал....всё увы тока китайское...искал что будет максимально похоже на штатное...что б сразу не спёрли
потом взыграла жадность и захотелось ещё и навигацию и тут появилось чудо от пролежни http://www.magnitola.ru/Prology-MDN-1360T-p-9425.html
с поддержкой :CD карт ,навигация от навител,USB,DVD,MP3,беспроводная связь для телефона,два видео выхода,два видео входа....короче всё в одномпричём работает всё логично,если выключить аппарат,то воспроизведение начинается с того же момента...даже с флешки...
и так, что было сделано
установлена навигация спасибо Серёге и Андрюхе что мне привёз
ставили как всегда мои друзья Михаил и Олег.
куплен транскодер http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/81.html напомню имеет ТРИ видео входа!!! т.е. гавнитафон + парковка и камера обгона и всё на одном мониторе
можно просто транскодер..но я хочу абгрейдица дальше.
купил два комутатора (правда я это сделал у себя в городе...дешевле почему то...) почему два? всё очень просто...во превых нам нужно комутировать 5 каналов R G B и две раздельные синхры (горизонтальную и вертикальную) + я хочу на сотавшиеся три релюхи в коммутаторе сделать отключение штатного тачскрина (а то все тыкают в большой естественно...и ладно если у вас включен нави, а если климат? прально,сбивают настройки,...у меня по умолчанию режим авто,но кондей отключен)вообщем как раз можно отключить тач.
вот что у меня получилось.
включение коммутатора происходит при включении гавнитафона т.к. в веге есть косяк
заставочка жесть конечно...ведь можно перепрограмировать...но ОФ.сервис отказываетсянужно кулибина...
меню
навигация
дневная 2D
дневная 3D
я еду домой
для сравнения японская карта
день
ночная
причём нужно отметить, что переключение дневной/ночной режим у навигации происходит автоматически,согласно нашим часовым поясам...короче через спутник ...,а не по включению габаритов (как у штатной нави)
попозже добавлю фотку дневной карты.
так же можно выбрать и самому,но меня утсраивает автомтический режим.
так же есть два режима просмотра карты, 3D и 2D....тут смотря кому как удобнее
радио
RDS конечно же есть!
МП3 как с диска так и с любой из карточек имеет такой вид
выбор трека или формата с карточки или диска (если там записаны видео и музыка,картинки/фото... слева можно выбрать...тут правда только музыка)ну и по три дорожки видно...русские тэги не все читает,увы
ДВД с диска с флешки тоже самое
меню в режиме просмотра видео(достаточно щёлкнуть по экрану и всплывает) или с кнопок на магнитолле,но кнопки сэнсорные...неудобно
теперь нюансы. изображение сдвинуто немного вправо...
умные люди подсказали что нужно сделать http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=1234 думаю изображение станет чётче и лучшетак что попробую.
планы.
жду штатную магнитоллу...буду пробовать к её морде подключаться... тач панель на наш дисплей...
вот по этому поводу мне ответили
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5179
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10270
на левые нижние кнопки от штатного дисплея вывести принудительное включение камер обгона и парковки а по умолчанию по поворотнику и включению R(на камеру парковки нашёл камеру с парктроником заодно, будет на штатном дисплее растояние рисовать....стоит сука правда 5 руб....)
дальше, нужно развязать управление комутатором от магнитоллы...так что б при нажатии кнопочки на климатконтроле можно было попадать именно в климат и по нормлаьному рулить климатом, а не по наитию...,так же и в меню штатной навигации, т.к. там в меню есть регилировка яркости дисплея...причём в ночном режиме (габариты) и в дневном отдельно!!! а то я с Казани ехал и мучался..кино не видно было днём потом разобрался конечно.
думаю усилитель и саб ещё но это так...
Добавлено через 13 минут
хорошо что у нас в стране умных много!!!
вот вам не только навител и вообще
http://gps-club.ru/forum/index.php?s...ic=10815&st=54
Старый 27.11.2009, 05:01   #17
BRIAN
дядьки а подскажите плиз, точные размеры стекла 6.5" и 6.2" широкоформатного.
спасибо!
Старый 27.08.2010, 12:19   #18
midiser
midiser is on a distinguished road
парни, решил не открывать новую тему, ибо мой вопрос коррелирует с темой топикстартера...
есть штатный монитор мицубиси с резистивной панелью... к нему хотелось бы через РГБ подключить карписи с возможностью, конечно же, и управления с монитора.
поскольку параллельное использование штатного сенсорного стекла невозможно, я уже понял, что нужно изготавливать контроллер для переключения управления с монитора на карписи и обратно.
встал вопрос: а можно ли на штатное резистивное стекло наложить дополнительное с USB контроллером для управления карписи... будет ли в этом случае штаное сенсорное стекло работать, т.е. воспринимать нажатия через дополнительное?
midiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 14:12   #19
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
это бред... какоенить из 2х стекол обязательно сломаешь.
коммутируй релеями
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.08.2010, 14:34   #20
midiser
(vS), в том то и дело, заморачиваться с реле для меня это сложно.
вот поэтому и решил узнать, реально все-таки наложить друг на друга стекла или нет.
т.е. в принципе, бдут работать?
а насчет реле... можешь подсказать направление, куда копать. какое реле исопльзовать, например... ведь не хочется, чтобы через какое-то время в результате окисления контактов, перестали точно читаться координаты нажатий и т.п. может есть готовые решения?
кстати, вот надыбал вот такое утсройство http://www.hvi.od.ua/instr/TSC-204IM_full%20.pdf, но оно вроде как заточено под конкретные навигационные устройства, типа phantom, garmin... что скажешь? можно его использовать для управления карписи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
