Старый 08.06.2007, 17:23   #11
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
IPOX ADE-6050
Specification
Processor
Intel® Core™ 2 Duo Mobile Processor - T7000, T5000 sequences (Merom/Socket M)
Intel® Core™ Duo and Solo Processor - T2000, T1000 sequences (Yonah)
Intel® Celeron® M Processor - 400 sequences
System Chipset Intel® 945GM + ICH7M
FSB 667/533 MHz
Memory 2 x 200-pin SODIMM sockets support dualchannel DDR2 400/533/667 SDRAM Max. up to 4 GB memory
VGA/LCD Interface DSUB-15 & DVI connectors
Audio Realtek® ALC655 5.1CH audio codec
Ethernet Interface IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Dimensions (LxW) 6.69” x 6.69” (170 mm x 170 mm)
Ordering Information
ADE-6050 Intel® Core™ 2 Duo Mobile Processor based Mini ITX Board with Dual Display, Dual Gigabit Ethernet, SATA, Audio, COM, USB & CF
31933800A006B 1U Cooler for Intel® Pentium® M Processor
Даташит
В конторе, где я брал себе материнку (Москва) обещают такую на заказ в районе 7500 (причем вроде как конфигурацию можно выбирать, типа слот для CF либо заказывать, либо нет - возможно, правда, это относится только к крупным партиям...)
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2007, 03:04   #12
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
INTEL D201GLY
Цена уже с процом 88$
Form Factor: uATX 171.45 millimeters by 171.45 millimeters
Processor: Integrated Intel® Celeron® 215 processor with a 533 MHz system bus
Memory: One 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR2 533 MHz and DDR2 400 MHz DIMMs
Support for up to 1 GB of system memory
Chipset: SiS* SiS662
Audio: ADI* AD1888 audio codec
Video: Integrated SiS Mirage* 1 graphic engine
I/O Control: Winbond* W83627DHG-B based Legacy I/O controller for hardware management, serial, parallel, and PS/2* ports
LAN: Support 10/100 Mbits/sec LAN subsystem using the Broadcom* LAN adapter device
Peripheral Interfaces: Six USB 2.0 ports
One parallel ATA IDE interface with UDMA 33, ATA-66/100/133 support
One S-Video output port (optional)
One serial port
One parallel port
PS/2* keyboard and mouse ports
Expansion Capabilities: One PCI Conventional* bus connector
Тест: http://forum.mp3car.ru/showthread.php?p=28481#post28481
Старый 25.10.2007, 23:53   #13
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
По умолчанию Advantech+ASUS=Advansus
i945GM2-DCINI
Intel® 945GM µFC-PGA 478 Core Duo / Core Solo / Core 2 Duo Mini ITX Main Board
Features
Supports 65nm Intel® µFC-PGA 478 Core Duo / Core Solo/Core 2 Duo CPU
Intel® 82945GM Express Chipset
Two DIMMs up to 4GB Dual Channel DDR2 533/667 SDRAM
Intel® Graphics Media Accelerator 950
2-CH LVDS
ADI AD1882JCPZ 6-channel High Definition Audio Codec
Dual Marvell 88E8053 Gigabit LAN Controller
1 PCI-E x 16, 1 PCI, 1 Mini PCI, Type I/II CF
4 COM, 2 SATA, 8 USB 2.0, 8-bit Digital IO
Specifications
System
CPU Supports Intel® µFC-PGA 478 Core Duo / Core Solo/Core 2 Duo with 65nm process technology
FSB 400/533/667 MHz
BIOS Award 4 Mb Flash BIOS
System Chipset Intel® 82945GM GMCH/82801GM ICH7-M
I/O Chip Winbond W83627HF
System Memory Two 240-pin DIMM sockets support up to 4 GB Dual Channel DDR2 533/667 SDRAM
SSD One CompactFlash Type I/II socket
Watchdog Timer Reset: 1 sec.~255 min. and 1 sec. or 1 min./step
H/W Status Monitor Monitoring CPU temperature, voltage, and cooling fan status. Auto throttling control when CPU overheats
Expansion One PCI Express X16, one PCI slot (PCI Rev. 2.2 compliant), one Mini PCI
S3 S3 Support
I/O
MIO 1 x EIDE (Ultra DMA 100), 3x RS232, 1 x RS232/422/485, LPT, 2 x SATA, 1 x 1 x K/B, 1 x Mouse (COM1~2 with Power output)
IrDA 115k bps, IrDA connector (1.0 compliant)
USB 8 x USB 2.0
DIO 8-bit General Purpose I/O for DI and DO (Smbus)
Display
Chipset Intel® 82945GM GMCH integrated Graphics Media Accelerator 950
Display Memory Intel® DVMT 3.0 supports 224 MB video memory
Resolution 2048 x 1536 @ 32 bpp (85 Hz)
Dual Display CRT + LVDS
LVDS Intel® 945GM supports Single channel 18/24-bit/Dual-channel 36-bit/48-bit LVDS
DVI Through ADD2 DVI Card
TV-out Through ADD2 TV-out Card
Supports both S-video and composite video
Audio
Chipset Intel® 82801GM ICH7-M
AC97 Codec ADI AD1986A 6-channel High Definition Audio Codec
Audio Interface Mic in, Line in, CD Audio in, Line out
Ethernet
LAN 1 Marvell 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
LAN 2 Marvell 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Back Panel I/O Port
Back Panel I/O Port 1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x RS-232
1 x VGA port
2 x RJ45 port
4 x USB 2.0/1.1
6 Channel Audio I/O (3 jacks)
Internal I/O Connector
Internal I/O Connector 2 x USB connectors support additional 4 USB ports
1 x 20-pin ATX Power connector
1 x 40-pin IDE connector for two devices
3 x COM connector
2 x SATA connectors
1 x System panel connector
1 x CD-In connector
1 x SPDIF out connector
1 x SMbus managerment connector
1 x LVDS connector
1 x CPU Fan connector
1 x 4pin TV-Out Connector
2 2x3pin connecotr support 8Bit GPIO via SMbus PCA9554 Controler (optional)
Mechanical & Environmental
Power Type ATX
Operating Temperature 0~60°C (32~140°F)
Operating Humidity 0%~90% relative humidity, non-condensing
Size (L x W) 6.69" x 6.69" (170 mm x 170 mm)
Weight 0.88 lbs (0.4 Kg)
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 14:53   #14
Oxidant
Машина: Skoda\Octavia
Oxidant is on a distinguished road
Объявлена новая плата Intel D94GCLF в форм-факторе Mini-ITX - последователm глю2 (D201GLY2)
http://www3.intel.com/cd/corporate/p...rus/389711.htm
BOXD94GCLF Intel Atom Processor 230 on D945GCLF (Box Package) - Product Launched Q2'08
BLKD945GCLF Intel Atom Processor 230 on D945GCLF (Bulk Package) - Product Launched Q2'08
Цены на bulk на уровне GLY2.
Что нету - как всегда нет DVI
чипсет 945 + ICH7
2 SATA II по 300 мег
1 IDE
2 канала HD-audio
проц Atom с 512 кеша и 533 шиной
2 гига озу
4 USB на фронтальной панели, 2 через коннектор на плате
Проц Atom 1.6 ггц впаян.
Полноценная поддержка S3 suspend-to-RAM
Скорее всего официально могут заработать 2 PCI через riser - надо проверять.
в 3м квартале появится и двухядерник.
Самое смешное, на процессоре плевок вместо радиатора. А вот карлсон на северном мосту.
Сам menlow (atom) hypertreading поддерживает. В даташите на плату - ни одного упоминания об этом.
Обзор производительности Intel D945GCLF
http://www.car-pc.info/reviews/intel-d945gclf-review
http://www.hkepc.com/?id=847
там чуть ниже иероглифов табличка
Производительность Atom
http://www.fcenter.ru/images/whatnew...06/test_st.jpg
82945GC TDP 22.2 ватта 97 градусов мах темп
82801GB TDP 3.3 ватта 92 градусов мах темп
Atom в районе 2х ватт
Это TDP, средняя потребляемая мощность будет 60-70% от TDP
Oxidant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 18:34   #15
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
По умолчанию J&W has mini-itx 780G
Новинка оснащена совместимым с DirectX 10 Shader Model 4.0 интегрированным графическим ядром ATI Radeon HD 3200 с усовершенствованным встроенным видеопроцессором UVD (Unified Video Decoder), которое поддерживает технологию аппаратного ускорения декодирования видео ATI Avivo HD и обеспечивает возможность качественного воспроизведения медиа-контента, записанного на оптических дисках Blu-ray и HD DVD. При этом платформа "дружит" с шиной HyperTransport 3.0 и рассчитана на установку процессоров от AMD под Socket AM2/AM2+, уровень TDP которых не превышает 95 Вт.
* Два слота для размещения модулей SO-DIMM
* Один слот PCI Express х16;
* Четыре порта SATA2;
* Аудиокодек Realtek ALC885, обеспечивающий вывод 7.1-канального звука HD Audio;
* Гигабитный Ethernet-контроллер;
* Расположенные на задней панели один порт PS/2 для подключения клавиатуры, оптический и коаксиальный S/PDIF-выходы, порты HDMI, DVI и VGA, один порт eSATA, разъём RJ-45, шесть портов USB 2.0 и шесть аудиоразъёмов.
http://www.jwele.com/news_detail.php?392
Габариты: 170 х 170 мм.
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 12:42   #16
andijap
Машина: 2000 Mazda Premacy
andijap is on a distinguished road
Intel DG45FC
Processor (LGA 775)
65W FMB Supports Intel® Core™ 2 Quad processors with 1333MHz system bus
Supports Intel® Core™ 2 Duo processors with 1333MHz system bus
Chipset Intel® G45 chipset with ICH10-R
Intel® Matrix Storage Technology
RAID 0,1,5,10 with Intel® Rapid Recover Technology & Matrix RAID
Intel® Fast Memory Access
Memory Dual channel DDR2 800/667 MHz
2 DIMMs, 4 GB maximum
Graphics Next Gen Integrated Graphics w/DX10
Dual DVI/HDMI output (DVI-I and HDMI 1.3)
HDDVD/Blu Ray support and HDCP
Expandability 5 SATA ports (3.0 Gb/s) , (4 internal, 1 eSATA)
10 USB 2.0 ports (6 external ports, 4 via internal headers)
1 PCIe x1 slots
Legacy I/O: Serial via header
Audio Dolby* Home Theater (Dolby Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Live, Dolby Headphones)
8 channel rear I/O, 2 via internal header; Intel® High Definition Audio
5 stack analog audio ports with optical S/PDIF out and SPDIF Hdr
Front panel mic/headphone header and HD audio link header
Connectivity Intel® Gigabit LAN 82567LM (Boazman)
andijap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 18:57   #17
qwerty
qwerty is on a distinguished road
pafftis
http://www.miniitx.biz/mini-itx-moth...rboard-review/
Asus A8N-BR is perfect for small form factor pc. But you might not find this board easily, since Asus manufacture this board for HP/Compaq only(OEM). You might found some people sell this board alone in some auction sites, search it by luck!
Т.е. просто так не купишь
qwerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 01:20   #18
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Albatron KI780G — производительная плата форм-фактора Mini-ITX
Характеристики Albatron KI780G:
  • Процессоры: AMD Socket AM2+ (~3 ГГц, 65-Вт CPU)
  • Поддержка шины HyperTransport на частоте до 1 ГГц
  • Чипсет: AMD 780G/SB700
  • Память: 2 слота для памяти DDR2 667-1066, до 4 ГБ
  • Звук: 8-канальный кодек Realtek ALC 885 HD с поддержкой S/PDIF
  • Сеть: контроллер Marvell 10/100/1000 Мбит/с
  • Накопители: поддержка 4 х SATA-II, 1 x IDE, режимов RAID 0, 1, 0+1
  • USB: 6+4 порта
  • Графика: встроенная HD 3200, 128 МБ DDR2-памяти side port, выходы DVI, D-sub, HDMI, VGA
  • Наличие слота PCIe 2.0 для установки видеокарт
  • сцылко: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?11/11/62
Последний раз редактировалось Krysanov; 11.12.2016 в 09:28.
Старый 15.10.2008, 19:18   #19
sdy_
Регион: 45
Машина: Mitsubishi\Lancer\2006
sdy_ is on a distinguished road
По умолчанию mini-ITX разных производителей
Много сылок на описания плат mini-ITX
http://www.minitechnet.de/wiki_mini-itx.html
sdy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 11:56   #20
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сегодня компания nVidia предоставила немного информации о разрабатываемой платформе для нетбуков и неттопов. Платформа под названием Ion сочетает в себе процессор Intel Atom и графический ускоритель GeForce 9400M, установленные на плате форм-фактора Pico-ITX. Конструктивное решение, предложенное инженерами компании nVidia, позволило сократить количество микросхем для создания подобных систем с трех до двух путем слияния графического контроллера, контроллеров интерфейса и памяти в один чип. В итоге, референсная плата имеет габариты 3,9х2,9 дюймов даже с учетом слотов расширения.
Более важен фактор производительности. Система на базе ЦПУ Atom позволит играть в современные игры типа Call Of Duty 4 на минимальных настройках и воспроизводить видео 1080p, что не возможно на нынешних нетбуках. Универсальные шейдеры эффектов также способны выполнять некоторые вычислительные задачи общего направления, такие как, например, расчет физики.
Не смотря на увеличение скорости, nVidia не ожидает существенного повышения энергопотребления или тепловыделения от чипов Intel и предлагает даже еще больше уменьшить корпуса нетбуков.
Тут
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
