Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 22.10.2009, 21:27   #11
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Раз БП всёравно понадобится, может задуматься над приобретением (изготовлением) полноценного БП, и задействовать тока +12v для монитора, а +5 для USB хаба.
Старый 26.10.2009, 19:07   #12
Buffer
а что за моник то? все авто моники без проблем питаются от бортовой сети
это даже не монитор, а алюминивая коробка, в котором смонтированны платы и стоит тфт-матрица. сама коробка предназначена для встраивания куда-то еще. вход 12в и VGA, 12в идет сразу на плату.
Старый 26.10.2009, 19:11   #13
Buffer
Сообщение от saires Посмотреть сообщение
Такой вариант НЕДОПУСТИМ, так как в автомобильной сети имеются постоянные скачки следственно ток там "грязный". Раз уж у Вас такие проблемы с стабилизатором то можете спаять его собственноручно. Простейший стабилизатор с минимум деталей (от 3 до 6) можно спаять на базе "КРЕНКИ". Например 142ЕН8Б у неё как раз 12В 1,5А. желательно только ещё простенький сглаживающей фильтр поставить на выход ну или конденсатор просто на крайняк.
буду пробовать LM7812, 12v, 1A
как лучше, подать на неё питание от бортовой сети (14v) или подать с преобразователя для ноутбука 16v ?
Старый 26.10.2009, 20:15   #14
джи-дай
Я плакаль....
Старый 07.11.2009, 21:17   #15
migan
Аватар для migan
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
migan is on a distinguished road
у себя планирую так же. моник от кассы от акума через кренку ,(1А),
для ноута автомобильную зарядку.не знаю как будет с помехами нет пока той зарядки.
мой проeкт http://pccar.ru/showthread.php?t=7237
migan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 14:59   #16
Buffer
Подключил свой 8" монитор через LM7812 (12v, 1A) от бортовой сети (12в-14в), схема как в дата шите с кондёрами. Всё работает, работает также и при заглушенном моторе. Никаких помех на мониторе не наблюдается. 7812 разместил внутри прикрутив её к алюминиевому корпусу монитора.
Старый 10.07.2010, 13:16   #17
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
А нет ли чего-то похожего на LM7812, но ампера так на 3?
Старый 12.07.2010, 19:48   #18
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
попробуй lm2576-12
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
