Старый 10.10.2009, 23:41   #11
BenLaden
Регион: 64
Машина: 2008\Hynday\Accent
BenLaden is on a distinguished road
Надеюсь с будушем еще и плагинчик к Centrafuse кто нить намутит.Я тогда напьюсь с радости
ICQ 340-898-268
BenLaden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 23:47   #12
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Red face
Сообщение от BenLaden Посмотреть сообщение
о боже я выкину с машины свой Alpine как я долго ждал этого.
Тебе памятник надо поставить за твое изобретение.
выкидывай, когда моя машина рядом будет, я окно открою
Старый 10.10.2009, 23:48   #13
BenLaden
Регион: 64
ICQ 340-898-268
Старый 10.10.2009, 23:57   #14
BenLaden
Регион: 64
А всякие помехи от БП компа он по USB не цепляет? Пробовал на разных машинах?
ICQ 340-898-268
Старый 11.10.2009, 00:03   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Пока пробовал только на своей, на двух домашних компах и на рабочем - полет нормальный.
Старый 11.10.2009, 00:09   #16
BenLaden
Регион: 64
Я недеюсь что не будет никаких помех.
ICQ 340-898-268
Старый 11.10.2009, 00:28   #17
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
так он работает на эмулированом LPT? если не будет связи с компом, работать он не будет? соответственно, без загруженой программы звука не будет?
Старый 11.10.2009, 00:46   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Разумеется. А зачем нужен звук при закрытой (тюнер выключен) программе?
При включении компьютера (программа не загружена) питание через USB поступает на контроллер и LM, радиомодуль обесточен (ток потребления ~20мА)
При запуске программы, через виртуальный LPT посылается управляющее слово: диапазон, частота настройки, шаг сетки - те, которые были на момент закрытия программы; регистры B0,B1,B2,TB соответственно 0 0 1 0 - подается питание на радиомодуль (ток потребления ~200мА); уровень громкости устройства ввода (линейный вход) принимает значение выбранное в настройках.
При закрытии программы посылается управляющее слово: диапазон, частота настройки, шаг сетки - текущие; регистры B0,B1,B2,TB соответственно 0 1 0 0 - обесточивается радиомодуль; уровень громкости устройства ввода (линейный вход) принимает значение =0
То же самое происходит при нажатии кнопок ON и OFF
При переключении станций, перед посылкой управляющего слова уровень громкости устройства ввода (линейный вход) принимает значение = 0, после посылки - выбранное в настройках.
Вот такой вот примерно алгоритм.
В #1 скриншоты программы
Последний раз редактировалось Alex-L; 11.10.2009 в 12:56.
Старый 11.10.2009, 02:06   #19
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Я сам лично слушал этот девайс в автомобиле Alex-L
Качество звучания намного лучше Ларта. За городом не было возможности оценить, но я не совневаюсь что он тоже будет лучше Ларта.
Сегодня целый день тестил на даче (7км от Конаково, Тверская область) и по дороге домой (Ленинградка)
На даче из Московских станций не ловилась ни одна. По "базе" числилось 4 местные радиостанции - качество приема как у хорошей mp3 записи Еще три станции нашел перебором по сетке - качество приема на 3 с + (видимо поэтому и в базе их не было)
По трассе немножко похрипывет...
В общем - как автомагнитола принимает - так и эта штука - все зависит от радиомодуля. Ну так и должно быть...
З.Ы. Идиотская идея - прикрутить туда gps еще - чтоб регионы/города сами переключались
Старый 11.10.2009, 03:50   #20
kostya740
добавлю пару ложек дегтя.
Я думал там МК стоит. тогда это не стоит 100 баксов.Я не в коем случае не хотел снизить цену. Я готов заплатить и 200 баксов за устройство, которое будет работать так, как я ожидаю и хочется. По моим прикидам, это того не стоит.
И поэтому я считаю, должен быть независимый порт.
Не все, и я в том числе, заводят весь звук через комп. Стоит отдельный процессор/микшер. Поэтому включив комп, пока он грузится, можно будет уже слушать последнюю станцию, которая запомнилась в МК. Во вторых, не всегда висит эта программа. Если это плагин для центрафуги, то закрыв центрафугу для каких то целей, радио продолжает работать. даже вплоть до вывода кнопок управления тюнером на корпус.
Приехав на природу, можно включить тюнер не включая весь комп. тем самым уменьшить потребление от аккамулятора.
Вобщем я считаю, что устройства должны быть самодостаточными по максимум возможной схеме.
Если вы делаете устройство только для ПК, тогда и звук заводить нужно на ПК. Но не через линейный вход, не у всех он есть или свободен.
В вашем текущем варианте звук нужно выводить так же через USB. АЦП для USB сейчас предостаточно. Посмотрите в сторону дешевого PCM.
По поводу дачи и приема. Незнаю как у вас в москве, но в одессе я перестал принимать одесскую станцию по трассе Одесса-Киев спустя 50км от Одессы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
