Старый 25.09.2012, 14:38   #1961
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
Для планшета на андроиде, встраиваемого в авто, требуется вынести слот micro sd карты на расстояние 10-15 см от дочернего слота. Пытался использовать вот такой удлинитель http://www.ebay.com/itm/Luxury-Genui...item27c469ce9e, последовательно подключив к нему еще 1 удлинитель SD to SD (так как первый совсем маленький: 5 см), но планшет ругается, что данные на карточке повреждены и не читает ее. По отдельности удлинители работают. Может ли быть ограничение по длине удлинителей для sd/micro sd карт и какое?
А есть что-то более бюджетное? Как то дороговато за кусочек шлейфа? Может кто сам делал такое?
AVK74 вне форума
Старый 25.09.2012, 16:38   #1962
wave_is
Сообщение от andreew Посмотреть сообщение
Заинтересовался, осилил почти всю тему. запланировал инсталлировать планшет в 2din коробку, подобрал компоненты и даже сам планшет - Hyundai Hold X (следующее поколение популярного в теме A7HD). Подобрал компоненты, все выходит примерно в $300-350. Но тут наткнулся на это:
http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems...n-6-2-detail#1
китайского предшественника с отсоединяемым планшетом я видел, так себе устройство. Но здесь же емкостный тач, более производительное ядро и не съемное исполнение.
Плюсы:
-решена проблема камеры парковки (правда криво, отдельным блоком, минуя андроид)
-решена проблема громкой связи
-FM
-поддерживает резистивные пульты (нарульные)
-комплект линейных выходов
Минусы
-старовата версия андроида
-обычный экран (не ips)
-ЦЕНА (есть китайские аналоги за $350, но пока только с резистивным экраном).
Так вот, может стоит подождать выхода китайского аналога с новым дроидом, ips матрицей, и более производительным ядром?
я пас. по ряду причин
основная проблема. ТТХ этих железок не дотягивает до современных планшетов. Цена намного дороже планшетов
wave_is вне форума
Старый 26.09.2012, 08:38   #1963
grihav
Машина: subaru\forester\sf5\1998
grihav is on a distinguished road
Кому не нужен вайфай или заломана платка при сдутии (как и у меня ), а хост нужен пригодится этот пофикшенный драйвер для CM9 (добавить на автозагрузку, хост он не вырубает).
Вложение 27847 Криво но работает.
День добрый господа.Постигла печаль(потерялся модуль wi-fi) просто куда то дел( как завести Ваш драйвер чтобы хост неотключался?можно прямо пошагово?.
праншет прошит CM9
заренее спасибо .
grihav вне форума
Старый 26.09.2012, 11:19   #1964
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
grihav, собственно инструкция:
делать это можно двумя вариантами.
1. При помощи ADB (Android Debug Bridge, скачиваем и устанавливаем Android SDK на свой компьютер, разрешаем на планшете отладку по USB и права рута для ADB)
при помощи команд:
adb root
adb remount
adb push /бла-бла/имядрайвера.ko /system/lib/modules/имядрайвера.ko
заливаем нужный драйвер на девайс в папку /system/lib/modules.
при помощи команды
adb shell insmod /system/lib/modules/имядрайвера.ko
загружаем его.
если хост появился то можно сделать автозагрузку
при помощи команд:
adb shell touch /etc/init.d/99mymodules
adb shell chmod 755 /etc/init.d/99mymodules
adb shell "echo insmod /system/lib/modules/имядрайвера.ko >> /etc/init.d/99mymodules"
Второй способ при помощи Эмулятора терминала и ES Проводника, из под рута. Принцип тотже, заливаем, загружаем и если все ОК, то автозагрузка
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 26.09.2012, 12:37   #1965
grihav
спасибо,а что делать со страрымдрайвером?удалить?или оставить?
и второе?как можно проверить программно появился ли хост?не припаивая провода.просто площадки лишний раз тревожить не хочу,вдруг модуль все таки найдется
grihav вне форума
Старый 26.09.2012, 12:58   #1966
DmitrySmol
grihav
проверить програмно ..
запустить adb shell lsusb до выполнения:
и после выполнения опять
adb shell lsusb
и посмотреть разницу ..
старый не трогаем поскольку он при старте системы не стартует корректно (нету у нас платки wifi).
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 26.09.2012, 13:52   #1967
grihav
хм....так....изначально у меня в см9 есть файл 8192cu.ko,и он загружен
копирую с заменой
перегружаю-нет его.
пишу insmod........
появляется .смотрим lsmod
хост неработает
есть еще загруженный файл rtl8150.не это ли файл драйвера wi-fi?
grihav вне форума
Старый 26.09.2012, 14:02   #1968
grihav
так.lsusb без Вашего драйвера говорит что есть 3 устройства
при загрузке драйвера говорит что их уже 5
но,припаянный туда активный хаб d-link с воткнутой мышей неработает
странность(((
grihav вне форума
Старый 26.09.2012, 14:55   #1969
DmitrySmol
grihav могу посоветовать проверить правильно ли хаб припаян, GND, -Data, +Data питание не распаявать. Проверь хаб в другом компе на предмет рабочий или нет .. и наконец dmesg внимательно посмотреть.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 26.09.2012, 15:06   #1970
grihav
спасибо за ответы.хаб распаян правильно.а что я должен увидеть в dmesg при условии что подключил мышу
grihav вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
