Старый 04.03.2011, 16:11   #1951
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Bersenev, А экран "телефон" подлежит редактированию? хотелось бы убрать кнопки с права (мне за не надобностью), а список контактов раздвинуть на их место?
А почему нет? SkinEditor тебе в помошь
Старый 04.03.2011, 16:19   #1952
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Как полностью синхранизировать с MUTE я не знаю, тем более что при звонке происходит не MUTE а только приглушение работы внутреннего плеера. Могу предложить такой вариант. При входящем звонке появляется окно-сообщение о входящем звонке. Вот на открытие этого окна и можно повесить твою программу, и на закрытие но с другими параметрами
Для этого находишь файл call_in.skin и добавляешь в него такие строки
Script,OnScreenStart,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла
Script,OnScreenEnd,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла
Теперь при открытии этого экрана выполниться твоя программа с параметрами для MUTE, а при закрытии с параметрами для UNMUTE
При любом дотрагивании нельзя, а вот при дотрагивании в определённом экране можно, для этого в ExecTBL.ini надо прописать такую команду
"IDLEEND","RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла",название файла скина.skin
А в самом файле скина должна быть строка
IDL,1
то есть если одну секунду не трогать экран он будет переведён в режим IDLE, а при косании экрана будет выведен из этого режима и выдаст сообщение IDLEEND
Конечно можно сделать так, то есть не задавать имя скина, тогда это будет выполняться в любом экране где происан тег IDL, но это чревато подвисанием из-за постоянного выполнения этой команды при каждом касании экрана, а может и нормально будет
А если я исходящий звонок делаю, то будет ли муте внешний отрабатывать?
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 16:23   #1953
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
Для этого всё тоже самое для экрана call_out.skin
Старый 04.03.2011, 16:24   #1954
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
а ссылочку на него?
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 16:26   #1955
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а ссылочку на него?
поставь Роад Руннер. У него в комплекте есть скин эдитор. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10434 в конце первого поста любой РР скачай
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 04.03.2011, 16:26   #1956
а ссылочку на него?
А тему почитать, хотя бы две предыдущие страницы
Старый 04.03.2011, 17:02   #1957
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
А в чем у тебя проблема со звуком в 7-ке? Может я чего не знаю?
В 7-ке кнопками в iCarDS регулируется не общая громкость, а только громкость iCarDS.
Это не удобно когда например одновременно работает Радио и Навигация, например СитиГид. Меняешь громкость Радио, а громкость навигации не регулируется, только через микшер 7-ки.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 17:11   #1958
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Есть два варианта решения
1. Поставить ХР и всё сразу встанет на свои места
2. Ждать новый микшер, и всё опять же встанет на свои места, но позже
Старый 04.03.2011, 17:22   #1959
Denis_R
Машина: VW Amarok
1. Проще застрелиться
2. Это намного интереснее.
3. А примерный прогноз по времени осуществления п.2 (что бы не отвлекать вопросами) ?
Старый 04.03.2011, 17:30   #1960
А это одному автору известно, микшер в работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
