#1941 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
![]() ПКМ и... ![]() Цитата:
![]() Цитата:
А вот Mc.Web думает что WSH 1.5.6 оригинальная версия ![]() ![]() (из известных косяков не убран только один в графике... артефакты появляются при использовании ректов вместе и под определенными углами... Марк хоть и говнюк но очень много чего исправил из того что было, а некоторые там на забугорном форуме до сих пор ноют... взяли бы да переделали... кодеров там тьма, а взял и переделал только один ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1942 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Цитата:
Он ранее проработал без проблем на старой версии сборки. Косяков ведь не-было .. Вспомни причину обновления - у 3.0 якобы большая скорость обработки - хотя я разницы не заметил . на 1.0 никто не жаловался .. |
#1943 | |
![]() Цитата:
Работал то он работал, и жалоб не было потому что пользователи его не ковыряли ![]() Ну причина обновления была не только в скорости... почитай комменты на странице скрипта, там народ только и жалуется на косяки, а автор фиксы в комментах отправляет... причем они все разные ![]() И про это он в ченджлоге не пишет))) А проблем у меня было много с ним: - криво работающие таймеры(так и не победил) - система выделения треков работает через ж... - неправильно работающий механизм прокрутки при убранной строке поиска - косяки при смещении списка - косяки при зуме - многократное дублирование источников при обновлении - не показывает некоторые форматы в списке - работает через прокладку(тогда не было выбора поэтому смирился) - кривое формирование списка при слиянии - перелопачивание названий на свой манер(пытался править, более менее вышло что то нормальное) - проблемы с сортировкой, множественные.... - затыки при отправке треков в плейлист, а иногда полный зависон(возможно из за таймеров с этим не разбирался поставил обход потому что хз куда вообще капать не понятно) ... и т.д. все что выкладывалось уже более менее подправленный вариант, с обходами и т.д. но мне от этого не легче ![]() -------------------- Ты попробовал вариант View by Folder Structure в скрипте от WilB ? До скрипта от WilB хотел использовать вот такой вот вид скрипта от Бретта JSSBrowser... ![]() переделанный под отображение папок... пока допиливал появился нормальный скрипт библиотеки.
#1944 | |
![]() Список большой , но я многого не замечал )
покатаюсь сегодня с ней ![]() |
#1945 | |||
![]() Цитата:
Переделаю эту правильную версию))) только потом чур не жаловаться что что то работает через ж... По сборкам, 1. просто мой клон NEON на JScript Panel уже давно ее сделал просто не выкладывал, потому как будет куча вопросов по переделке скриптов с WSH на JP... 2. новая сборка ну не сборка наверно правильнее тема сборки ![]() Показывать смысла нет там только разметка еще, и есть проблемы с кнопками, очень фиговый косяк который не понятно как исправить(когда прячешь кнопки зона обработки остается и нажатия проходят ![]() Цитата:
#1946 | |
![]() Цитата:
рядом с WSH 1.6 она не уживается , попробую с 1.5.10 По остальному - понял , спасибо за пояснения! |
#1947 | |
![]() Цитата:
![]() И потом скрипт написан настоящим кодером... таких очень мало кто пишет для фубара и выкладывает в сеть... и это не единственная его работа вот например YouTube Track Manager... поверь чувачек шарит в этом и очень не плохо. По дефолту там Album Artist... я изменял другие вещи, прокрутку, Феньки и удобство использования ![]()
#1948 | |
![]() Цитата:
![]() Странно я со всеми последними пробовал 1.6.0, 1.6.3, 1.5.10, 1.5.12 на тестовой сборке все гуд и на специальной сборке помойке ![]() Пожалуйста ![]() ------------------------------------- Вот попробуй еще прошлую версию v1.1.3 хз может не будет конфликта...
#1949 | |
![]() Цитата:
И где поиск отключить ? С первым разобрался ![]() Ещё посмотрю, как там область раскрытия дерева увеличить (крестик) , что-б под палец было |
#1950 | ||
![]() Цитата:
![]() ![]() настройки по нумерации из скрина: 1.авто-подгон 2.действие по даблу 0-как в эксплорере 1-проигрывание 3.обновление библиотеки 0-авто 1-при старте 4.отступ 5.авто-сворачивание 6.свои символы сворачивания/разворачивания папок вкл/выкл 7.свои символы [-][+] 8.линии папок 0-спрятать 1-серые 2-смешанные 3-как текст 9.показать пункт вся музыка 10.счетчик треков 11.показать треки 12.название рабочего плейлиста 13.авто-проигрывание при отправке в плейлист 14.полосы на строках 15.отступ между строками 16.прокрутка страницы колесом мыши вкл/выкл 17.шаг колеса мыши 18.чувствительность прокрутки пальцем 19.плавная прокрутка вкл/выкл 20.таймер плавной прокрутки 21.показать скролбар 22.ширина скролбара 23.стиль поиска 0-затемненный 1-смешанный 2-нормальный 3-подсвеченный 24.поиск 0-спрятать 1-только поиск 2-поиск и фильтр 25.цвет линии поиска 0-серый 1-смешанный 2-как текст 26.всплывающие подсказки вкл/выкл ... ...далее идет сортировка и ее варианты настройки ...затем фильтры и их варианты настройки ...затем цвет элементов ...затем настройки фона/обложки при зажатом Ctrl + палец вверх/вниз(колесо мыши) зумим текст панели. Цитата:
должно получится примерно так как ниже на скрине... ![]()
Здесь присутствуют: 353 (пользователей: 0 , гостей: 353) | |
