#1941 |
![]() Регистрация: 21.08.2010
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
#1942 |
![]() Регистрация: 29.01.2011
Машина: Subaru Outback
![]() Вот програмка для выдачи сигналов на компорт. Как ее прикрутить к икару для управления "mute"?
#1943 |
![]() Регистрация: 20.04.2009
Машина: nEEExia
![]() А у меня не запоминается шафл режим, при каждой загрузке происходит линейное проигрывание музыки. Как сделать шафл по умолчанию?
Хочу 100 постов |
#1944 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() не понял как она работает? потыкал кнопки она раз свернулась, в процессах весит. Непонятно как можно повесить какойнибуть действие.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1945 | |
![]() Цитата:
(с) Не помню чей Там же в доке описано как командой дать сигнал на порт. Имя программы номер порта какой сигнал взвести |
#1946 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Напомни, когда именно тебе нужно выполнить эту программу.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1947 |
Машина: Honda Fit
![]() а тебе нужно из икара передать физическому устройству сигнал? я сначала подумал что наоборот от устройства в икар. приходит на ум тока одно решение и ононе очень красивое. Дмаю Андрей придумат лучше.
#1948 |
![]() Мне нужно когда в икаре глушится основной источник во время телефонного звонка и срабатывает внутренний mute, этот же mute передать наружу. То есть как работает внутренний так же должен работать и внешний - полностью параллельно.
И еще, возможно ли при любом дотрагивании до экрана(тачскрин) дать сигнал(запустить с другими параметрами) сигнал на порт. Это мне нужно замутить сигнал "AUX" на включение входа родной магнитолы |
#1949 | ||
![]() Цитата:
Для этого находишь файл call_in.skin и добавляешь в него такие строки Script,OnScreenStart,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла Script,OnScreenEnd,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла Теперь при открытии этого экрана выполниться твоя программа с параметрами для MUTE, а при закрытии с параметрами для UNMUTE Цитата:
"IDLEEND","RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла",название файла скина.skin А в самом файле скина должна быть строка IDL,1 то есть если одну секунду не трогать экран он будет переведён в режим IDLE, а при косании экрана будет выведен из этого режима и выдаст сообщение IDLEEND Конечно можно сделать так, то есть не задавать имя скина, тогда это будет выполняться в любом экране где происан тег IDL, но это чревато подвисанием из-за постоянного выполнения этой команды при каждом касании экрана, а может и нормально будет ![]() "IDLEEND","RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла"
#1950 |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
![]() Bersenev, А экран "телефон" подлежит редактированию? хотелось бы убрать кнопки с права (мне за не надобностью), а список контактов раздвинуть на их место?
