Старый 29.03.2017, 10:04   #1921
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
ZoomZoom ,imei,версию прошивки модуля связи видит? https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=26681953 , https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=33616078 - попробуйте.
что то почитал и не чего не нашел про сотовую связь
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 10:34   #1922
sandr2010
Регион: 34
Вы на вопросы все-таки ответьте для начала. Обе ссылки про сотовую связь,вернее ее отсутствие.
Старый 30.03.2017, 16:31   #1923
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Роман Языков Посмотреть сообщение
Добрый день! После того как подпаялись к микроUSB планшет перестал видеть активный хаб с подключенной флешкой, при подключении к компу комп его видит а он комп нет.. Я так понимаю я стал счастливым владельцем Нексуса кирпичика? Планшет без батареи, прошивка от тимура, нексус 13 года с ЛТЕ. Есть какие то решения данной проблемы?
Было в теме где-то выше. нексус в этом плане капризный. Ему нужны хорошие провода на D+ и D-, желательно экранированные, иначе как Вы и пишете, не видит...
Старый 30.03.2017, 18:15   #1924
blogsylar
Господа и собратья, может быть у кого-то есть лишняя LTE плата питания для нашего зверька?
Старый 06.04.2017, 11:18   #1925
Роман Языков
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
Роман Языков is on a distinguished road
У меня ща башка лопнет, когда пытаешься понять то чем никогда раньше не занимался...может кто нибудь пошагово как для дауна напишет что нужно сделать..Планшет нексус 7 ЛТЕ сделано питание через контроллер, всё время показывает 100% заряда, сделана земля на датчик холла для выключения экрана, планируется установка активного хаба для подключения изи капа и флешек..Нужно ли там вообще питание заводить через ОТГ.. Пипец один планшет уже спалили при попытке перепаять микроUSB и до меня никак не доходит КАК всё это реализовать
Роман Языков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 14:30   #1926
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если только для этого, можно и без активного хаба обойтись. И реле не нужно никакого ставить на подключение/отключение хаба. Сделать отдельное питание на изикап от ACC.
Старый 07.04.2017, 17:27   #1927
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
год откатался без проблем
выкидываешь батарею полностью, контролер тоже, + и - напрямую( я использовал провода АКБ) первое включение чуть гемор, ибо на кн вкл нужно нажать несколько раз, заряд при включении АКБ 0% единственный кто ругается это навител при включении разово, чтоб значёк не морочал голову, спрятал оба статус бара.
БП вход 3 провода +12, земля и АСС , АСС выполняет функцию, чтоб планшет тух и соответсвенно зажигал экран, реализовано через датчик хола, Активное питание на ХАБ также через БП в качестве ядра стоит тимур
зы никаких релюх нет!
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 12:13   #1928
rzunin
Машина: Хонда Пилот
rzunin is on a distinguished road
Народ, а у кого-нибудь изикам на cm13 заработал? Ни в какую не хочет, при подключении камеры серый экран с utv007.
rzunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 14:02   #1929
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
больше 2х лет с батареей и контроллером от -30 до +35(+50 в машине на солнце) . Полёт нормальный.
Старый 15.04.2017, 14:47   #1930
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
А я вот видел несколько кучу раз как акб раздувало ) поэтому не хочу батарею в планшет
более 15 лет ремонт планшетов каждый день
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
