Старый 03.03.2011, 00:17   #1921
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Если хочешь сделать это из скрипта, то код такой
$PrevApp = $rr.GetInfo("=$CurrentApp$")
$rr.Execute("MyAppтвой_номер")
$rr.Execute("MyApp" & $PrevApp)
CurrentApp - это номер текущего экрана 0 - Главное меню, 1 для Музыки и т.д.
то что надо спасибо.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 01:24   #1922
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Ничего у меня не получается с блюсолейлами. Знал бы, первым бы поставил этот мерзкий блюсолейл! Ну ладно, это лирика....
Вопрос в том, что если я решусь на переустановку винды из-за блюсолейла, то как мне сохранить икара со всеми его установками, чтобы перенести под новую систему?
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 06:21   #1923
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
в реестре сохранить ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\iCar DS и скопировать папку C:\Program Files\TipTop software\iCar DS. После установки всего заново, все сохраненное скопировать обратно с заменой.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.03.2011, 13:41   #1924
nemo
Регион: 40
Bersenev, а как можно обратиться (включить, выключить) индикаторы телефона и сети?
Старый 03.03.2011, 13:58   #1925
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Индикаторы нельзя включать или выключать. Включается или выключается сеть или соединение с телефоном, а индикаторы только отображают текущее состояние.
А вот если тебе надо сделать свои индикаторы, то смотри команду SETIND. Но учти, что созданные тобой индикаторы должны быть описаны в нужном тебе экране(скине).
И задавай вопросы подробнее, что хочешь получить, на каком экране, тогда и ответы будут более конкретные
Старый 03.03.2011, 14:50   #1926
nemo
Регион: 40
Не совсем видимо понятно выразился, по сути мне надо зажечь значек телефончика (например) тот, что используется для индикации связи с телефоном (при условии использования встроенного механизма) своим скриптом (в случае если стандартный механизм отключен).
Старый 03.03.2011, 15:16   #1927
Именно про это я тебе и говорил. Объясню подробнее.
В файле cf_ind.txt описаны все индикаторы, которые есть в шапке
Вот эта строка описывает индикатор соединения с телефоном
I,48,2,32,16,"PHONE_CONNECTED_phoco"
Повлиять на него ты не можешь никак. Поэтому вместо PHONE_CONNECTED_phoco, задаёшь !MyPhone.
А затем управляешь этим индикатором через команду SETIND;!MyPhone;ON или SETIND;!MyPhone;OFF
Старый 03.03.2011, 15:42   #1928
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
мне вот на будущее интересен момент можно ли и насколько сложно в скине сделать "всплывающее окно" при этом главный экран становился прозрачным т.е. есть к примеру есть своя кнопка нажатие на котрую выводило бы картинку ну как в POI, хочу подцепить рацию к компу и с помошью микроконтроллера дублировать экран рации на скине
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 15:47   #1929
Небольшой анонс, чтобы не скучали
Теперь в режиме музыка можно воспроизводить и видео-клипы, вперемешку с аудио-треками.
Скриншот делать смысла нет, всё равно видео на нем не отображается
Старый 03.03.2011, 15:53   #1930
Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
Сделать всплывающее окно не сложно, но неясно что при этом и главное зачем должно стать прозрачным.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
