Старый 18.10.2016, 19:38   #1911
Strangeman16
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
Strangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to allStrangeman16 is a name known to all
Сообщение от MaestroK Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Помогите, плиз, куда копать? Проблема в следующем: при настройке второго монитора с другим разрешением в отличие от главного и другим соотношением сторон, при первоначальном запуске системы всё нормально (второй монитор с приборами работает, хоть и не влезает вся информация), но как при сворачивании икара начинается белиберда:запускается вторая версия икара с другим разрешением (на панели задач две разных версии икара) и всё начинает глючить. Все версии икара удалял и ставил заново из последнего инсталятора. также съезжает окно видео при подключении второго монитора из центра на главном экране куда то вниз и левее и видна часть рабочего стола.
У меня была такая же ерунда, проблему решил изменив разрешение второго экрана. Получалось так что при разрешении экрана от 800х600 до 1280х720 также съезжало окно видео и встраиваемых программ, поменял разрешение второго экрана на 1280х1024 и всё встало на место, и что самое интересное если поставить разрешение больше то глюк опять появляется
Strangeman16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 09:14   #1912
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Перешел на icards. Осваиваю. И тут же вопрос. После запуска любого встроенного приложения в icar и последующем сворачивании icar в трей теряется область захвата окна в винде.
На практике выглядит так. Запустил например встроенный foobar. Шаблон используется template_new_15. Свернул icar в трей, открыл диск С:, окно активно, далее ровно 10-и секундный таймаут т окно диска С: становится не активным. Что-то перехватывает окно. Если использовать встроенные утилиты icar, скажем калькулятор, фото, и т.п., то проблема не проявляется. Для меня этот вопрос актуален в тему настройки 3dconexion-мыши, который работает с активными окнами. Подскажите пж куда посмотреть. Спасибо.
Не совсем понятно...но попробуй...загрузить готовые настройки из файла и там только поменяй путь к запуску твоего фубару и второе...в расширенных настройках есть галка вкл, выкл фокуса активного окна(как то так звучит)(можно с ним поиграться)
Старый 19.10.2016, 09:57   #1913
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Вот жеж... Спасибо коллега. Это и есть решение проблемы.
Старый 19.10.2016, 10:21   #1914
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
MaestroK is on a distinguished road
Сообщение от Strangeman16 Посмотреть сообщение
а какие именно мониторы были, вернее с каким нативным разрешением? или разрешение менял только в настройках программы, а не в драйвере? у меня вот так:[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
MaestroK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 19:16   #1915
Strangeman16
Регион: 38
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
у меня всё как на скриншотах, разрешение менял и в icards и на рабочем экране
Старый 19.10.2016, 19:52   #1916
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Попробуй выставить одинаковое разрешение на мониторах, и
потом и в настройках Икара.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 20.10.2016, 00:10   #1917
sclif83
Аватар для sclif83
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
А размер шрифта случайно в винде самой не меняли?
Старый 20.10.2016, 13:38   #1918
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Может кто подскажет почему плагин CoreTemp в iCarDS 1.7.0.33 выводит всю информацию
А в iCarDS 1.7.0.60 вот так
Старый 20.10.2016, 13:46   #1919
Вложение 45199
Вложение 45200
Непонятно почему у тебя i5 с одним ядром
У меня так.
Старый 20.10.2016, 14:08   #1920
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
У меня так.
Это потому что на виртуалке срин сделан.Там и температура 105 градусов. В авто аналогичная ситуация. Вот снимок экрана.
А скинь пожалуйста, свою версию CoreTemp64
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
