Старый 13.03.2017, 14:00   #1901
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Можете поподробнее рассказать про разрыв 4 контакта, зачем он нужен и как его реализовать?
вот например
А вообще на форуме поиск есть
Старый 13.03.2017, 15:18   #1902
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
В кратце и на пальцах, 4й пин в гнезде юсб (а их там 5) соединяется с землей - ОТГ режим включен и планшет начинает понимать, что в юсб порт подключено устройство и с ним нужно начать работать.
Если разорвать связь земли с 4м пином - то режим ОТГ отключается и планшет перестает работать с устройствами по юсб.
В нашем случае, разрыв\соединение делается для новой инициализации устройств, словно их подключили заново и делается это после выхода планшета из сна.
В Вашей схеме, разрыв отг не наблюдается.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 00:48   #1903
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Почему-то камера заднего вида в изикап вьювер работает нормально только когда ставлю режим FAST в настройках вьювера - иначе сам не выходит при выкл задней передачи. Причем даже в Fast чтобы нормально работало все нужно сначала хоть раз зайти в изикап вьювер вручную..что может быть ?
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:51   #1904
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Товарищи, а есть еще вариант одновременной зарядки и работы отг без прошивки ядра?
Старый 15.03.2017, 21:00   #1905
Denkos
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Ядро elementalX
Старый 16.03.2017, 00:31   #1906
mazay66
Машина: Рено Колеос
Без замены ядра? Пожалуйста, полный сток. Зарядку подать на Пого Пин, ОТГ снимать с микро ЮСБ. Кто запрещает?
Старый 16.03.2017, 00:50   #1907
oleg707
Аватар для oleg707
больше 0,5А с юсб не снимешь. Надо внешнее питание при превышении потребления.
Хотя звуковая у меня так и была подключена на 7-12. Постоянно шла разрядка при запущенной навигации и плеере. Пришлось на батарею напрямую давать, тогда стало хорошо.
Старый 16.03.2017, 06:57   #1908
Denkos
Зарядку подать на Пого Пин?
Где вы эти поганые пины нашли в 2013.
Старый 16.03.2017, 08:07   #1909
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Вот и я думаю - где?
Старый 16.03.2017, 09:55   #1910
mazay66
Машина: Рено Колеос
Извините, думал что вопрос задан про 12-й нексус. не ожидал, что после обсуждения этого вопроса 2-3 страницы назад, вопрос возникнет снова
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
