Старый 26.03.2018, 22:13   #1901
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Сообщение от klazarev Посмотреть сообщение
Если есть CH341A - можно писать через разъем VGA по I2C вторым Посталом. Инфа здесь. Я писал третьим вариантом. Плюс вот инструкция.
Только по инструкции путаница с распиновкой. Землю такие на 5 а на 6. И распиновка надо по картинке из Гугла а не по табличке.. бился два дня но методом подбора прошился. Завтра выложу фотки на хостинг и дам ссылку.
alex_palace вне форума
Старый 26.03.2018, 22:16   #1902
alex_palace
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Прищепка как доп. идет, рассчитывать на нее особо не надо, ей из 10 раз где то 1 получается прошить, проще отпаять...
На прищепку просто выкинул деньги ( а вот через vga с бубном все прошился.
Старый 05.04.2018, 10:30   #1903
ламбо
Машина: volvo xc 90
ламбо is on a distinguished road
пробовал разные прошивки.. в принципе качество устраивает..НО !!!!!!!!!! главная проблема не решена. если при выключеном зажигании монитор в HDMI , то при заводе машины все напряжение идет на стартер. Соответственно , при заводе питание с контроллера пропадает на 1-1.5 сек. и тут же он встаёт в режим AV2.
Хотя , при выключении зажигания ( контроллер в HDMI) нормально выключается и включается в в HDMI. то же самое при езде , нормально переключается с HDMI в AV2 и обратно.. куда копать? где смотреть?
ламбо вне форума
Старый 05.04.2018, 14:38   #1904
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
С AV2 - выстави источник по умолчанию какой нужно, и галочку "запомнить последний вход"
А со стартером - надо запитать контроллер не напрямую от бортсети, а через стабилизатор, который держит такую просадку напряжения.
... или попробуй кондер поставить по питанию на входе контроллера сумачеччей емкости - чтоб держал "народный" эти 1-1,5 секунды
Alex15BV вне форума
Старый 05.04.2018, 19:32   #1905
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от ламбо Посмотреть сообщение
Ничего не меняется в этом мире .. Тема корректной поддержки HDMI в VS-TY2662-V1 впервые была поднята 5 лет назад. Некоторое время спустя была сделана аналитика проблемы и предложено ее простое решение. Однако, попытка найти на форуме следы оного не увенчалась успехом, видимо канули в лету при очередных чистках.
На повторение аналитики времени нет, а способ решения тривиален - резистор номиналом 5-10K между 18 (+5V) и 19 (Hot Plug) выводами разъема HDMI VS-TY2662-V1
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума
Старый 21.07.2018, 20:39   #1906
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Автор темы больше ее не поддерживает, если что то изменится, тему открою.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
