Старый 18.09.2012, 22:34   #1901
wave_is
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Надо смотреть распиновку родного разъема и подпаивать зарядное к нему, тогда и хаб будет и зарядка
у меня Нексус 7
у него есть еще 4хпиновый разъем для док станции... Где бы найти его распиновку. Может подать питание на него?
Коллеги с дружеского форума посоветовали вот такой переходник
"http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-Host-OTG-Cable-W-Micro-USB-power-for-Samsung-i9100-i9300-i9220-9250-/120980364117?pt=PDA_Accessories&hash=item1c2afddb5 5"
Что о нем думаете?
wave_is вне форума
Старый 18.09.2012, 22:43   #1902
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста если разобрать планшет 7" samsung tab 7 или nexus 7, возможно подключить к нему сенсор 7" ?, а то штатный не проходит по размерам.
Во время разборки ainol aurora повредил стекло тача, появились трещины в верхней части (тач совмещен с лицевой панелью), хотя сам тач работает. Вместо него попробовал подключить тач от onda610 - в ней тач просто приклеен к экрану, разъемы одинаковые -30pin, чипы тача тоже - ft5. Нажатия происходят, но стороны не совпадают. Длинная сторона онды соответствует короткой в авроре и наоборот. Думаю, что разводка контактов от стекла до разъема у них отличается, в остальном они одинаковы. Т.е. теоретически, наверно, можно подобрать планшет (c IPS и прочим) у которого тач совмещен с лицевой панелью как у авроры и к которой подойдет стекло от онды, которое просто клеится на матрицу и соответствует размерам 7" матрицы.
P.S. На аврору заказал новый тач, стоимость - треть планшета Надеюсь подойдет.
Последний раз редактировалось mas_u; 19.09.2012 в 11:09.
mas_u вне форума
Старый 18.09.2012, 23:00   #1903
mas_u
Машина: Subaru
Что о нем думаете?
Мне кажется, что это для дополнительного питания подключенных устройств, планшет от него заряжаться не будет.
В вашем случае, если не хотите подвергать свой нексус "глобальной модернизации" и пользоваться им вне автомобиля, то только один вариант - bluetooth.
mas_u вне форума
Старый 19.09.2012, 00:13   #1904
wave_is
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
The Micro-B plug is for OTG device.and also for Power charge.
There is Micro USB female power connector, Can charge the extral USB device , like usb flash disk, usb hard disk.
хз. формулировка на ебее двусмысленная
wave_is вне форума
Старый 19.09.2012, 03:54   #1905
s.m.
s.m. добавил билд с vide0
Спасибо, попробовал - работает, но скачет. В логах - ошибка синхронизации. Заказал из Китая EasyCap на STK1160, может с ним повезет больше.
Черный экран был из-за OTG в режиме хоста. В нормальном хосте - скачет изображение и в PAL и в NTSC
s.m. вне форума
Старый 19.09.2012, 10:01   #1906
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
s.m. да, у Rage2 тажа лажа, но в mplayer под убунтой работает. Надо брать его исходники и ковыряться, жаль нету под рукой этого свистка. Хотя мы оба из Минска . Может подвезеш для тестов?
А как ошибка выглядит?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 19.09.2012 в 11:27.
DmitrySmol вне форума
Старый 19.09.2012, 12:56   #1907
mas_u
Машина: Subaru
Я в тупике....ну чего ему не хватает!???
Кидаю в планшет /system/lib/modules ставлю на него системные права, запускаю
Код:
su insmod /system/lib/modules/easycap.ko
В ответ ругается (Exec format error)
update: косяк найден, исходники криво скачались...))
А можно подробнее, что сделать чтобы они скачались не криво
Последний раз редактировалось mas_u; 25.09.2012 в 14:18.
mas_u вне форума
Старый 19.09.2012, 13:09   #1908
DmitrySmol
mas_u пробуй git clone git://бла-бла и git clone https://бла-бла.
ошибка как раз таки изза исходников из архива.
если не проканает, то это проблемы с их репозиторием.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 19.09.2012, 13:24   #1909
mas_u
Машина: Subaru
Наверно проблемы:
для git clone git://
ответ:
Cloning into ‘lichee-3.0.8-sun4i’
fatal: remote error:
amery/linux-allwinner/tree/lichee-3.0.8-sun4i is not valid repository name
для git clone https://
ответ:
not found: did you run git update-server-info on the server
А где ж взять рабочий 3.0.8? - у троя 3.0.36, на amery вообще 3.0.42.
Нашел еще прошивку cm9 quarx2k - ядро 3.0.31, а на github исходники тоже 3.0.42. На нее рабочие модули для 3.0.8 от tsynik не становятся и получается что вообще последовательно порта нет. У троя на 3.0.8 хоть pl2303 встроен.
mas_u вне форума
Старый 19.09.2012, 13:44   #1910
mas_u
Машина: Subaru
У меня так хост "работает" на самсунг p1000, через самодельный переходник. По цепи питания планшет заряжается и есть питание на внешних устройствах, а сам планшет программно через usb host controller переводится в режим хоста. Это появилось только на кастомных ICS. На заводской 2.3 ничего подобного не было и официально планшет, вроде как, не поддерживает usb host и физически не может подавать питание на внешние устройства. На ics хост работает мягко говоря через "ж..у" - может включится, может зависнуть - т.е. строить с его использованием что-либо глупо. Таже bluetooth клавиатура в этом плане намного надежнее.
У вас есть еще контакты для док станции - может через них можно что-то подключать. Потому как 3 контакта док станции на смартфоне nexus - заряжают смартфон, определяют что он в доке и еще аудио выводят на стерео линейный выход док станции с телефона - непонятно как это все делать через три контакта обычным замыканием пинов - скорей всего 2 питания и один сигнальный - но протокол обмена и прочее...?
Последний раз редактировалось mas_u; 19.09.2012 в 14:46.
mas_u вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
