Старый 12.03.2017, 15:40   #1891
Denkos
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Эта альфа увидела флешку, но при просыпании планшета он через раз теряет флешку и приходится заново пересканировать устройство. Может как то надо его правильно настроить?
Да хрен его знает у меня и официальная все видит и ни чего не теряет.
Старый 12.03.2017, 15:41   #1892
oleg707
Аватар для oleg707
4 пин юсб передёргиваете ?
Старый 12.03.2017, 15:50   #1893
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
Antoniyvrn is on a distinguished road
у меня подключен хаб и плюсовой провод юсб который идет к хабу, замкнут на + питания хаба
Antoniyvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 17:01   #1894
oleg707
Аватар для oleg707
значит нет.
Попробуйте при каждом выключении зажигания вынимать юсб из планшета, а при включении вставлять.
Если будет работать, то нужно будет спаять СВОЙ Y-OTG кабель.
Старый 12.03.2017, 17:08   #1895
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
значит нет.
У меня сейчас вот по такой схеме подключено
Старый 12.03.2017, 17:20   #1896
oleg707
Аватар для oleg707
и где размыкание 4 котнакта? я не вижу
Старый 12.03.2017, 19:53   #1897
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Использовать обычный Усб кабель (не отг). В планшете подпаяться к 4 пину (сигнальной ноге отг). И этот проводок соединить с контактом на блоке питания, который рядом с контактом ДХ. Этим процессом будет размыкаться отг режим при выключении зажигания и замыкаться при включении. Проблемы с распознаванием усб устройств должны пропасть.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 21:41   #1898
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
как ты схему рассмотрел, ничего ж не видно?
Старый 12.03.2017, 21:46   #1899
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
У меня бп такой же
Старый 13.03.2017, 11:18   #1900
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
Можете поподробнее рассказать про разрыв 4 контакта, зачем он нужен и как его реализовать?
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
