Старый 02.03.2011, 13:15   #1891
druzh
Машина: SY Kyron'2008
druzh is on a distinguished road
В скине пока обрабатываются события OnScreenStart и OnScreenEnd
Жаль. Значит, exectbl.
Спасибо!
druzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 13:37   #1892
H018XM
Машина: Mazda MPV
H018XM is on a distinguished road
Я не вижу всех настроек поэтому не знаю как скин интерпретирует эту настройку
APP15_B_2=RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe
если APP15_B_2_TYPE=1 то он пытается отправить программе горячую клавишу "RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe" , а вот если APP15_B_2_TYPE=3 , то скин пытается выполнить именно такую команду икара "RUN;C:\PCIRADIO\Станция1.exe".
Уверен на 99% команду правил руками в скине поэтому APP15_B_2_TYPE осталось равно 1, вот скрипт и не запускается
Все правильно настройки правил руками, отсюда и ошибка. Исправил
APP15_B_2_TYPE=3
и внешняя программа выполнилась.
Спасибо.
H018XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 13:48   #1893
shamanas13
Регион: Литва
Машина: Toyota Avensis
shamanas13 is on a distinguished road
Помогите запустить ADS Technologies InstantFM USB Radio. Система Win7. В РР работает нормально. А в iCar DS нету звука и частота всегда 0.
shamanas13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 14:21   #1894
Сообщение от shamanas13 Посмотреть сообщение
Что выбирал в настройках РР? Поддержку в икаре для него не делали, но и в настройках РР я такого не нашёл.
Старый 02.03.2011, 14:37   #1895
shamanas13
Регион: Литва
В настроиках РР выбирал Silabs.
Старый 02.03.2011, 14:55   #1896
shamanas13
Регион: Литва
Запускал TestSilabDLL.exe. Все работает даже РДС, только без звука, а в икаре ни как.
Старый 02.03.2011, 15:00   #1897
Тогда попробуй для начала в настройках выбрать SiLabs USB FM Radio. Нажать на кнопку с домиком и загрузить список станций для своего или любого города. Потом перезапустить икар. Если не заработает, то заного зарегистрировать фильтр в папке radiomodules\silabs командой regsvr32.exe SilabsUSBRadioFilter.dll
Если и после этого не заработает, то не повезло. Доступа к данному девайсу у нас нет, и пожертвования закончились на Aver USB FM 810, так что придётся ждать лучших времён.
И ещё, если у тебя семёрка, то проверь включено ли это радио в панели управления -- звук -- правой кнопкой мыши на радио -- включить
Старый 02.03.2011, 16:27   #1898
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Скажите может ли встроенное приложение управлять самим icarDS? Например имеем внешнее приложение (встроенное как приложение) работы с телефоном которое может при входящем звонке что то выполнить (скрипт). Сможет ли этот скрипт дать команду incar сделать свое окно активным и отключить (приостановить) проигрывание музыки (вариант приглушить)?
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:31   #1899
= Nicki =
Машина: Honda Fit
любые команды икар доступные через скин можно передать программой exec.exe. Она есть в комплект с РР, можно от туда взять
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 02.03.2011, 16:33   #1900
nemo
Регион: 40
А можно ткнуть где это обсуждалось?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
