Старый 18.09.2012, 03:53   #1891
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Для любителей easycap, БЕЗ ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА выбираем PAL или NTSC, а потом даем сигнал и балуемся c разрешениями, настройки сохраняются.
Upd. Поскольку приложение подверглость модификации(и будет меняться) переименовал его в CarCam. Добавленно:
1.человеческое меню (по кнопке и длительному нажатию)
2. возможность прописывать девайс
3. фул скрин.
4. Переключение формата YUYV и UYVY.
Перед установкой сносим старую версию!
В планах,
1. автовключение при подаче сигнала
2. переключение между инпутами 1-2-3-4
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 28.09.2012 в 11:11.
DmitrySmol вне форума
Старый 18.09.2012, 13:12   #1892
wave_is
P.S. А как решать вопрос с планшетами, у которых и зарядка и передача данных идет по одному USB разъему.
Если подключить в USB активный хаб, а уже в хаб втыкать все устройства (флешки, клавиатуры и т.д.)... Будет ли работать при этом идти зарядка через OTG кабель?
wave_is вне форума
Старый 18.09.2012, 13:17   #1893
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Надо смотреть распиновку родного разъема и подпаивать зарядное к нему, тогда и хаб будет и зарядка
Kacap вне форума
Старый 18.09.2012, 15:50   #1894
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Ни в коем случае так нельзя делать - в режиме хоста на эту ногу подается питание с внутреннего преобразователя и оно может быть ниже, чем с зарядного со всеми вытекающими. У так пробовал у своей Онды 580W, тогда индикация заряда и режимов разряд-заряд начинала сходить с ума.
Потому для таких планшетов единственный вариант - питание вместо батареи - планшет будет думать о том, что он работает от батареи, правда ништяки, заточенные на появление - пропадание внешнего питания тоже отпадают. Ну или вариант - юзать этот вход как зарядку, а периферию всю на хост, полученный из выпаянного wi-fi
s.m. вне форума
Старый 18.09.2012, 15:53   #1895
s.m.
работает пока только с /dev/video1
В планах,
1. добавить возможность прописывать нужный девайс (/dev/videoX)
2. автовключение при подаче сигнала
а можно вариант выложить, где /dev/video0?
У меня сидит на /dev/video0 или хотя бы где есть выбор (это быстро делается)
s.m. вне форума
Старый 18.09.2012, 15:59   #1896
Kacap
сорри, скорее всего я неправильно понял, я имел ввиду планшеты с собственными типами разъемов, типа galaxy tab, asus transformer и т.п., у них на своих разъемах пины питания отдельно.
Kacap вне форума
Старый 18.09.2012, 17:08   #1897
Rage2
Машина: Ford Focus III
s.m. Наш с тобой свисток на чипе somagic, все еще криво работает. Картинка скачет, возможно это дело в дровах...но с другой стороны, ведь на убунте работает нормально....поэтому пока мы идем лесом (((
Rage2 вне форума
Старый 18.09.2012, 17:30   #1898
s.m.
у меня вообще сейчас не работает - черный экран, и на webcamera и на simplewebcam. ХЗ почему - устройство /dev/video0 есть
s.m. вне форума
Старый 18.09.2012, 17:55   #1899
fedos
fedos will become famous soon enough
Подскажите пожалуйста если разобрать планшет 7" samsung tab 7 или nexus 7, возможно подключить к нему сенсор 7" ?, а то штатный не проходит по размерам.
fedos вне форума
Старый 18.09.2012, 18:03   #1900
DmitrySmol
s.m. добавил билд с vide0, выбор в меню пока времени нету доделывать.
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
тут были попытки подлючения и проблемы с колибровкой, надо конкретный тач, драйвера (исходники) и пилить под конкретное устройство.
проще подрихтовать приборку )
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 18.09.2012 в 21:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
