Старый 14.11.2010, 23:06   #181
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Да пожалуйста...
В машине при запуске версии 086 выдаёт лог файл(см вложение)
версия 080 работает(нужен Net Frame 3.5) на 4.0 не идёт.
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (914 байт, 747 просмотров)
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 09:40   #182
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
До верси 0.8.5 использовался фраймворк версии 3.5, а начиная с версии 0.8.5 используется 4 версия.
Судя по ошибке Вам нужно установить либо Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86), либо BlueSoleil.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 12:17   #183
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
делов том что стоит и то и то(Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86), либо BlueSoleil).
Старый 15.11.2010, 12:19   #184
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Единственное что на домашнем компе стоит другая сборка Блюсолея(то же 249, только на руссифицирована)
Старый 27.11.2010, 18:05   #185
skomar
skomar is on a distinguished road
привет! Требуется помощ.
Суть - на домашнем и в машине установлены одинаковые: Винндовс7, драйвера, твоя программа, блютуз адаптер, NET Fx 4.0 и Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86).
Однако на домашнем компьютере программа работает прекрассно, а в машине не работает совсем.
Т.е. в машене она запускается и все. Никаких логов с ошибками не создает (всплывающих окон нет). Соединений нет. Никаких сообщений нет. настройки мертвы. Просто как будто не видит не блютуз, не драйвера. Может какие то службы в виндовсе надо запустить? Домашний комп постоянно обновляется, в машине нет. Что для функционирования программы может не хватать? Или по другому спрошу - функционирование каких компонентов и служб необходимо для нормальной работы программы?
skomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 17:26   #186
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
У меня всё заработало. Просто снёс всё(блюсолей, фреймворк, блюфон) и заново установил в порядке указанном выше.
Теперь вопрос к знатокам - как блюфон встроить красиво в Центрифугу.
Старый 29.11.2010, 16:06   #187
skomar
Все переустановил - не работает в машине. Засада какая то! Обратил внимание что в службах винды отключена служба поддержки блютуз. Включил, поставил на автомат, работает до последующего выхода из винды. Может с этим связано. Или отнести домой и обновить всю системы? Больно геморно
Старый 29.11.2010, 16:08   #188
genius_p
Машина: Nissan Note
Проверьте работу Bluesoleil с телефоном, не трогая BluePhone.
Старый 29.11.2010, 17:27   #189
skomar
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
Отдельно Bluesoleil с телефоном отлично работает!
Соединение: аудиошлюз, гарнитура и передача файлов. Файлы передаются на ура.
Программы типа RRDS (встроенная в него программа работы с телефоном),BluePhone, не работают. RRDS вообще не видит телефон, а BluePhone в выпадающем списке выбора телефона показывает мой телефон (Motorola Milestone), но больше ничего с программой поделать нельзя. Настройки не меняются, значёк блютуз в программе не меняется, окна сообщений не выскакивают (например даже о том что есть ошибка и она скопирована в буфер). Просто метвяк. Может драйвера телефона установить на комп? Хотя зачем они там нужны?
Старый 30.11.2010, 09:54   #190
genius_p
Машина: Nissan Note
А иконка Bluetooth в BluePhone какого цвета?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
