Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 03.10.2009, 09:41   #181
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
вроде ничего сложного нет все описания в ветке ну и нужен мааленький опыт
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 15:08   #182
metronom
metronom is on a distinguished road
Вот фотки - только пока в режиме наладки флюс особо не отмывал.
ID:	13251   Нажмите на изображение для увеличения
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 21:36   #183
БАЛУ
сурово собран респект . на первый взгляд все на месте должен работатать без запинок. тока кондюки кажутся староватыми
Старый 06.10.2009, 11:32   #184
metronom
Я тут намедни инвертор 12-220 ремонтировал - спалили все что можно - ниодного биполярника и мосфета в живых не оказалось. Так он поотдельности ни от БП ни от АКБ не желал нагрузку держать - уходил в защиту. БП до 3-х ампер у меня - при превышении уходит в стабилизацию тока. Ну и аккума 12В 7а/ч - старовата. А когда аккуму паралельно питальнику на подзарядку поставил - все стало ОК. Вот и думаю - может у меня тупо питания не хватает - попробую такой же вариант и с АТХовым блоком. Во смеху то будет ежели так, на мою седую голову
Старый 08.10.2009, 19:02   #185
БАЛУ
заканчиваю подготовку к запуску первой мелкой серии (запуск по зеленому свистку) от прежней первоначалной задумки осталось пожалуй только идея и набор микросхем (даже трансы и дгс пришлось поменять в больших количествах дохлых одинаковых БП не найти). Схема последняя которую я выкладывал плата другая изза компонентов (много SMD ДЕТАЛЕЙ).
чо пишу тема похоже подходит к лог завершению и интересно знать мнение ГУРУ и ВСЕХ КТО ЧИТАЛ И ПАЯЛ ПО ТЕМЕ ветки. Стоит ли заморачиваться . Расходы немаленькие а весь интерес манагеров- принеси пускай лежит мож кто купит.Никакой заинтересованности в развитии направления прям как....
PS. варианты будут на диапазоны10.5-14.5В авто И 22-28В грузовики-пром.применение.
Старый 08.10.2009, 20:05   #186
alex__k
Машина: PASSAT B3
alex__k is on a distinguished road
А на плату новую можно глянуть.
alex__k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 23:26   #187
БАЛУ
ЧУТЬ позже выложу . кс а где фотки собранной твоей конструкции .АСЬ
Старый 09.10.2009, 12:24   #188
alex__k
Машина: PASSAT B3
Пост 102,104,108,114,116,117 я писал жду окончания ремонта на фирме а то под
звук и пыль отбойного молотка невозможно работать.
Старый 09.10.2009, 13:45   #189
metronom
В общем попробовал запитать аккума+блок питания - не желает работать с реальным компом - в защиту судя по всему SGшка падает
Старый 09.10.2009, 14:53   #190
БАЛУ
подбери делители напруги на 17 ноге 6105
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
