Старый 27.07.2009, 23:32   #181
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да я думаю Автор после того как Споял этот ШЛЕЙФ Проклинал Всё на свете ))
Я лично когда почитал его Изыскания понял что ну его НАФиг паять этот шлейф
Разобрал отпилил Ножки крепления Развернул Задницами друг к другу
и прикрепил как Бутерброд!!! Размер экрана+корпуса = увеличение на пару см ...
Получилось не критично у меня места много еще ...
ДУмаю если влазит по ширине Экран то за ним лишние 5-10 см всегда найдуться ... разве что в Совсем малолитражках с этим проблемка!!!
Зато не надо Паять шлейф но придеться поворачивать ЮСБ ... вовнутрь чтоб неторчали в стороны!!! Хотя решаеться Хабом на 7 портов + использованием 1 выхода сбоку !!!
Старый 28.07.2009, 09:58   #182
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Проклинал когда в первый раз не получилось, т.к. это на некоторое время вогнало мой проект в тупик. Хорошо, одна светлая голова посоветовала плоский шлейф.
А удлинять надо было, т.к. иначе ноут в панель не влазил...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 17:23   #183
artemka500
Аватар для artemka500
Машина: Mazda BT-50
artemka500 is on a distinguished road
Приступил к инсталляции подобной системы!
Мучает вопрос по подключению камеры заднего хода!
Есть ли у вас в планах установка данного девайса? Как собираетесь реализовать подключение?
artemka500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 22:09   #184
odessit
А чего тут то ??? Есть тема по видео ))
Варианта как бы 3 ...
1 купить видео регистратор ... Самый Дорогой но самый качественный
2 Прикрутить Веб камеру ... (я так и сделал например ) снял камеру с монитора увеличил шлейв и присандалил сзади ... Отлично видно в центрифуге показывает ... Поставил на автозапуск при включении задней передачи ...
3 Купить что то для входа низкочастотного Аля ТВ Тюнер или какой нить
ЮСБ2.0 преобразователь ...
Я даже больше скажу с полным разгоном проца ... на 701 машинке у меня еще и переднюю камеру пишет 20 последних минут (Веб 1.3 мегапикселя)
Старый 29.07.2009, 06:33   #185
artemka500
Машина: Mazda BT-50
тему по видео изучал, но к итогу так и не пришел.
Боялся что не хватит мощности у 701го для Веб камеры и всяких там регистраторов!
А где именно расположена родная асусовская камера? И как организован автозапуск?
Старый 29.07.2009, 10:00   #186
Genius
Аватар для Genius
блин, а я что-то родную камеру не хочу цеплять, у нее качество никакое...
Старый 29.07.2009, 10:13   #187
artemka500
Машина: Mazda BT-50
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Кстати у меня тоже сомнения по поводу родной камеры!
Уж сильно она какая то миниатюрная и внушает доверия!
Старый 29.07.2009, 10:15   #188
artemka500
Машина: Mazda BT-50
Genius Поскажи пожалуйста как ведет себя FM тюнер? Что с качеством приема?
Старый 29.07.2009, 10:16   #189
odessit
Да вроде как раз какое какчество ... 0.3м на заднюю камеру вполне всё видно ... ( у меня просто Мини джипег Хонда СР-В я сверху вниз её направил и нормуль)
Зато махонькая ...
В принципе можно и за 30-40 баксов взять что нить получше 1.3 мега ...
и впиндерить ...
По поводу проца ... Как бы регистратор Вообще ничего не жрет ибо это Отдельное устройство!!! в этом его огроменный плюс
Главное найти с нормальным выводом на Комп ... а не через задницу извините ...
А с вебками Проц приходиться разгонять до 100% чтоб нетормозило
ибо на 50% штатных Радио в центрифуге подквакиваеть
на 75% уже нормально ... Я ставлю 100% чтоб было
Кнопку включения реализовал просто ... как бы ...
Взял контроллер от клавиатурры
и маленький кусочег схемы от неё же ... (можно взять от мышки не критично токо придеться допустим на среднюю клавишу мыши назначить кнопку с клавы)
потом подпаялся в приборке на лампочку заднего хода ...
на неё идет 12в при включении заднего хода. Поставил туда релюшку
временную Что при поступлении на неё 12в с лампы ЗХ. она делает замыкание на 0.25 сек ... замыкание приходит на кнопку от контроллера клавы ...
В центрифуге на данную кнопку запрограмированна камера заднего вида ...
Можно штатным софтом центрифуги ... Можно любым отдельным софтом
Усё.
Еще хочу поставить еще 1 реле чтобы когда на Нетраль прыгаеш
Врубало меню ... главное но это уже мелочи так сказать ...
Старый 29.07.2009, 10:55   #190
artemka500
Машина: Mazda BT-50
Спасибо за идею odessit
Прикольно придумал!!! Возьму на вооружение данный вариант!
eee pc, mitsubishi colt
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
