Старый 28.03.2011, 11:02   #181
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
За посты про конденсат в карпс нужно отправлять в ридонли на неделю без предупреждения.
PS За вибрацию и перепады температур тоже.
Старый 28.03.2011, 11:12   #182
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Строго, но справедливо
Сорри за off!
Старый 09.01.2012, 13:59   #183
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Сообщение от danila69 Посмотреть сообщение
Нотик HP Pavallion TX1000 лежит в багажнике, не стартует даже при минус 10.
хз что делать....
Пришла зима и снова встрял в проблему старта. за бортом - 3.5 не стартуем, вернее так: старт (лампочка загорается) сваливается в защиту и тухнет. Что делать? что перепаять в этом нотики, чтобы он работал уже ума не приложу....все облазил - нет ответа.
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 18:12   #184
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а без HDD стартует?, с флешки напр.... ибо при низких температурах пусковой ток HDD может достигать заоблачных высот,
+ полудохлые электролиты при понижении температур становятся совсем дохлыми (личный опыт и эксперементы)
Старый 09.01.2012, 18:25   #185
danila69
Аватар для danila69
Без HDD тоже не стартует.
Старый 09.01.2012, 22:13   #186
Virtual
тогда смотри электролиты... ну или на самом деле в каком либо чипе блок при понижении температура (как не странно это можно выяснить голым теплым пальцем да на морозе )
Старый 11.01.2012, 06:47   #187
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
А у меня привык... Раньше при -5 уже "не заводился", сейчас стабильно до -12 запускается. Если ещё холоднее, пуск возможен, но чаще всего не работют USB. ХДД ноутовый.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 13:06   #188
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Вопрос на засыпку ,перенес комп с салона в багажник,не знаю что толкнула это сделать ,ну в общем сделал,вот теперь думаю как зимой стартовать будет,у кого нибудь стоит в багажнике,в салоне стартовал -22 без проблем,а как в багажнике будет.....( Vertex 3)
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 19:14   #189
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
Никто не ответит на этот вопрос, потому как очень многое зависит от Вашей материнской платы, блока питания и и их состояния на время следующей зимы. Но по идее в багажнике не сильно холоднее чем в салоне после длительной стоянки.
Старый 03.04.2014, 19:43   #190
agressor.vs
Регион: 30
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Дело в том в салоне под воздуховодами стоял ,я сильно не парился прогрелся кнопкой запустил , зимой только с кнопки пускаю летом автоматом,щас весь в думках......
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
