Старый 25.01.2016, 20:38   #181
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Есть пара вопросов можно виджет разместить внизу на панели навигации или в верху на строке состояния и можно будет его поставить только на рабочий стол чтобы его не было видно на других программах. Спасибо
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 06:59   #182
Максимэ
Регион: 38
Машина: 99\MMC\Pajero IO
Максимэ is on a distinguished road
Выложите исходники этого виджета
Максимэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 12:51   #183
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Rayne11 Посмотреть сообщение
в диспетчере задач в разделе "порты" только Arduino Leonardo (Com7) других нету
ARDUINO PRO MICRO
Старый 11.03.2016, 02:54   #184
Максимэ
Регион: 38
Значения через каждые 2 сек. с ардуино нано передаются по HC-05 <data:0.00#0.00#0.00#0.00#0.00#0.00#0.00#0.00#>
Хочу вывести значения выборочно прямо поверх экрана, как показано на видео https://yadi.sk/i/s7HPhTOMgrgUs
Подскажите, что нужно дальше прописать в таскере?
Последний раз редактировалось Максимэ; 14.03.2016 в 18:47.
Старый 14.03.2016, 14:16   #185
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...erlays&page=10
мне тут разжевывали
ноя все равно полностью не осилил ,поэтому просто воспользовался прогой overlays ,и ей просто
выводил виджеты топикстартера
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 14.03.2016, 18:45   #186
Максимэ
Регион: 38
Получилось, можно посмотреть скриншоты https://cloud.mail.ru/public/MqKD/rejBHd3Aj
Благодаря оверлейс виджет отображается поверх всех программ. Можно виджет сдвинуть даже в строку статуса. Теперь у меня другая задумка, как значениями %data1 регулировать яркость экрана?
Старый 15.03.2016, 05:37   #187
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Максимэ Посмотреть сообщение
у тя ардуина по ЮСБ подключена ?
если так то проверь работоспособность при перезагрузке планшета и вкл.-откл. самой ардуины
ни че не сбрасывается ?
Старый 15.03.2016, 08:15   #188
Максимэ
Регион: 38
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
если так то проверь работоспособность при перезагрузке планшета и вкл.-откл. самой ардуины ни че не сбрасывается ?
По блютузу, у меня нано по юсб не видится. Единственная проблема, когда перезапускаю по питанию ардуино, то и блютуз соединение приходится перезапускать, а то коннектиться не хочет. Думаю это можно решить таскером.
Старый 15.03.2016, 08:48   #189
Serg-Zmuh
Регион: 27
да у мня тоже УНО по ВТусу сейчас подключено
сначала я по юсби делал ,но вылез косяк ,при перезагрузках ардуина монтируется с разными ID и нужно каждый раз в RemoteInputsMgr-1.3.2 выставлять новый ID
насколько я везде читал -это так и не победили ....
Старый 15.03.2016, 16:39   #190
Максимэ
Регион: 38
Устанавливаешь https://cloud.mail.ru/public/N9aY/JgUCfYHvb и https://cloud.mail.ru/public/Hh9Y/sk9kVdTz4 заходишь в оверлейс, нажимаешь get started, пишешь в enter profile name любое имя профиля например thermo жмешь next, дальше на +, дальше на widget и выбираешь приложение zooper widget pro, выбираешь размер виджета например zooper widget 1x1, поставить галку всегда разрешать и жмем создать, видим окно виджета жмем дискетку. Выходим из этой программы. На рабочем столе жмем по виджету и жмем на макет редактировать, жмем на +, жмем текст, спускаемся ниже по списку, жмем отредактировать вручную, наводим на #dhh#:#dmm# стираем и пишем например #Tdata1# и жмем v. Выходим из этой пограммы.
Заходим в программу таскер в tasks после 2 задачи добавляем еще задачу. Жмем на +, жмем на плагин, выбираем zooper widget pro, жмем на карандаш, вводим zw переменная data1, вводим zw текст &data1, жмем дискетку. Назад, добавим еще одну задачу, жмем на +, плагин,overlays, карандаш, выбрать thermo, выбрать on, назад.
Дальше подключаем блютуз и видем в виджете меняющуся температуру. Можно в виджете добавлять еще текст #Tdata2# и добавляя задачу в таскере zooper widget pro data2 &data2. Можно редактировать фон виджета, убрать прозрачный черный фон и поставить прозрачный цвет #00000000. Выходим из этой программы. Теперь виджет текст с прозрачным фоном. Можно подредактировать текст например: в салоне #Tdata2#
Последний раз редактировалось Максимэ; 12.09.2016 в 17:52.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
