#181 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Цитата:
Яндекс.Карты - всё ok Яндекс.Нави - ok Google.Maps - тоже ok Google.Navigator - всё ok Mapcam.Droid - ok, но скорость прыгает 0-3. В GPS Test которым я обычно пользуюсь для проверки GPS, тоже всё вроде бы хорошо, однако видно, что точность прыгает, а если зайти в отображение высоты, то прыгает раз в секунду то 0 то ~ 550 футов. В Навителе точно такой же эффект как у Avgaz: иконка спутников попеременно раз в полсекунды меняется с зелёной на красную. В Навителе на странице отображения спутников тоже GPS то включается то выключается и меняются поочередно пункты "высота" и "фикс". Проверил как с BU353 так и с другим GPS модулем, работающим на другой скорости и с немного отличающимся набором команд. Эффект полностью одинаковый. Разве что при улучшении приёма разброс показаний точности становится меньше. Ещё есть такой эффект: если порт /dev/ttyUSB0 открыть в терминале командой cat /dev/ttyUSB0, то в GPS либу данные поступать перестают и GPS пропадает во всех программах. |
#182 | |
![]() ВСЕ работает на GOCLEVER a103
инструкция: 1) поставил родную прошивку ICS 4.0.4 http://goclever.com/ru/ru/pages/download_center.html (серия у меня не совпала, но это не повлияло) камера работает и скайп перестал тормозить, в отличие от версии 4.0.3 2) скачал модули и скопировал в /system/vendor/modules/ ftdi_sio.ko - для тех, у кого Holux pl2303.ko - для тех, у кого GlobalSat 3) права дал такие как и у других модулей (с помощью RootExplorer например) 4) скопировал библиотеку в /system/lib/hw не знал как назвать - поэтому создал все варианты gps.default.so gps.exDroid.so gps.exdroid.so gps.sun4i.so 5)права дал такие же как и всех файлов в директории 6)затем на всякий случай скопировал эти файлы в /system/lib/ 7)установил программу "Universal init.d" и "busybox" - сделал smart install - на всякий случай!!! 8) Зашел в /system/etc/init.d/ и удалил все что там было и закачал свой файл и назвал его gps.sh Цитата:
10) зашел в програму universal ini.d - и поставил флажок ON - в списке только мой скрипт gps.sh ------------------------------------- все работает --------------------------------------------------- 1) при включение планшета нужно обязательно подсоединять USB GPS устройство 2) после загрузки планшета можно отсоединять кабель устройства, вставлять влешки, и подсоединять кабель - навигация работает!!! 3) не надо выставлять MOCK LOCATION ( он не нужен) фиктивные метоположения 4) в Navitel я вижу спутники!!! и в любыз других программах!!! и в трее я вижу значок родной андроида - поиска GPS!!! 5) Google Карты работают отлично с оффлайн-кэшем итого мой отец получил из старого планшета 10 дюймовый навигатор со скайпом, отличной программой навител и всеми картами 2013 1 квартал, а также 3G модемом и встроил себе в минивэн вместо магнитолы. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВНИМАНИЕ - я удалил программу SUPERUSER, если вы думаете ее оставлять - то по-умолчанию дайте - РАЗРЕШАТЬ ВСЕ!!! родная программа есть в /system/xbin/su если что - попробуйте дать права 777 на библиотеки и модули ядра (хотя на запись этих файлов лучше разрешения не давать никогда! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Последний раз редактировалось arhim; 30.06.2013 в 22:51. |
#183 |
![]() arhim, в Навител нет эффекта моргания иконки спутников то зелёным то красным цветом?
p.s. ftdi_sio.ko и строчка insmod ftdi_sio.ko вам не нужны. |
#184 | |
![]() Цитата:
#185 |
![]() Кракозябры -- это запуск на неправильной скорости, к кодировке не имеет отношения.
#186 |
#187 |
![]() Кракозябры, наберите в терминале stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800 и будет нормально.
#188 | |
![]() Цитата:
1) при неправльной скорости - данные не поступают вообще!!! 2) модули ядра загружены и установлена скорость в скрипте GPS.SH так что скорость никак не может влиять на то что идут кракозябры, если не подключать USB GPS при старте устройства |
#189 | |
![]() Цитата:
При неправильной скорости данные поступают и выглядят как кракозябры. |
#190 | |
![]() Цитата:
------------------- дистанцию я тоже заметил - она прыгает и высота, но она корректируется после 2 минут ------------------- подправил в сообщение ftdi_sio.ko - для тех, у кого Holux pl2303.ko - для тех, у кого GlobalSat |
