Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Украшательства
Старый 16.07.2013, 14:23   #181
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от den52859 Посмотреть сообщение
Расскажите,как организовать кнопкой быстрый доступ к виджету и чтобы он потом сам закрывался?
у меня реализовано так:
1. кнопка выводится таскером как overlay scene
2. в первом более легком варианте вам понадобится overlays floating
в нем вы настраиваете размер нужного вам виджета
3. в таскере в созданной сцене настраиваете действия на нажатия вашей кнопки
- при нажатии включить плагин overlays floating ваш виджет On
- далее в таскере task wait необходимое вам время
- плагин overlays floating ваш виджет Off
___________________________________________
второй вариант схож с первым но вместо использования стороннего софта (overlays floating) можно самому на свой вкус нарисовать виджет с помощью сцен таскера.
p.s. вообще с помощью таскер можно чудить огого как
из последнего реализовал смену статичных обоев на живые обои в виде динамично танцующего эквалайзера при запуске poweramp
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 14:25   #182
macau
не проще ли прикрутить датчик освещенности к планшету?
Старый 16.07.2013, 14:31   #183
myxa781
Аватар для myxa781
мне не нравится работа датчика освещенности это раз, а во вторых это применяется не только для регулировки яркости
Старый 16.07.2013, 15:29   #184
den52859
den52859 is on a distinguished road
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? Раньше с этим не сталкивался. Можно сказать, что пока чайник. Только только вникать начинаю. Спасибо.
den52859 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 19:00   #185
myxa781
Аватар для myxa781
честно, даже не знаю как по подробней описать (... может время появится на скриншотах покажу
Старый 16.07.2013, 19:13   #186
alexvtk
Аватар для alexvtk
вроде решил восход закат....
1. у меня неверно расчитывал скрипт (разница 4 часа) скорее изза часового пояса гдето косяк — пофиксил таскером
2. Таскер выдает время в формате чч.мм , а скрипт выдает в формате чч:мм... пофиксил редактированием java скрипта
Поделитесь отредактированным скритом, плз. Он у меня что попало считает.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 16.07.2013, 19:38   #187
myxa781
Аватар для myxa781
вот сам скрипт:sunriseset.zip
а в задаче Sunrise Calculator у меня в 6 и 7 строке стоит:
установить переменную %SUNRISE до %sunrise+4 (вычислить матем.выраж.)
и для SUNSET тот же самый принцип (это разница часового пояса)
Старый 16.07.2013, 19:48   #188
alexvtk
Аватар для alexvtk
вот сам скрипт:Вложение 31947
Спасибо, ща попробую
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 16.07.2013, 19:53   #189
myxa781
Аватар для myxa781
ок... какие значения у вас изначально получались?
Старый 16.07.2013, 20:14   #190
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вот сейчас выдал старый скрипт
sunrise 13:20 15 Jul (а у нас сейчас 23:12 16 июля)
SUNSET %set - вообще ничего
Все, пошел пробовать твой
UPD
Попробовал. Такая же хрень на выходе. Координаты получает и разделяет правильно, но в таком виде 56.2550349, 93.5294397. Может проблема в формате отображения координат?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
