Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.05.2014, 09:28   #181
zub55
Машина: Туарег
zub55 is on a distinguished road
У кого нибудь есть данные, сколько планшет будет потреблять тока при 3-м варианте подключения? Я в смысле бояться за акб автомобиля или нет? И еще интересно - полностью заряженный планшет наверняка должен меньше тока хряпать с зарядки? Соответственно и зарядка с сети тоже будет меньше брать. Или я не прав?
zub55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 09:49   #182
Denkos
Сообщение от zub55 Посмотреть сообщение
В зависимости от какого преобразователя запитан у меня стабильно 50mA.
Смотря в каком состоянии батарейка, столько и будет брать, чем меньше напряжение тем больше ток на зарядку.
Последний раз редактировалось Denkos; 16.05.2014 в 10:37.
Старый 16.05.2014, 20:54   #183
zub55
Машина: Туарег
Я использую NSD15-12s5. Уже всё собрал, конструкция проходит ездовые испытания :-) Пока зарядка только во время движения. Проблема в том что при коротких поездках планшет заряжаться не успевает. Т.е. если где-то на стоянке посмотрел фильм, в машине он у меня до 100% не зарядится уже (мало ездию) . Думаю или пока батарею не выкидывать и запитать напостоянку, но тогда всанет вопрос автовключения от АСС, или без батареи запитать на постоянку, а usb от АСС, но тогда нужен второй бп. Теперь вопрос знатокам: в какой из 2 этих двух схем будет меньше потребления тока планшетом во сне?
Старый 29.05.2014, 13:11   #184
Shenk
Машина: Гетц
Shenk is on a distinguished road
Вопрос: Обязательно подавать 4,2 вольта ?
Подал 5,3 вольта. Планшет включился, внизу справа красный вопросительный знак и вылазит сообщение: Подключите зарядное устройство.
После этого сам выключается.
Понижать лучше диодом ?
Shenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 13:25   #185
Rage2
Машина: Ford Focus III
Не обязательно, но и превышать тоже не стоит. Золотая середина 4.5.в. Понижать можно диодом. Только учитывайте его запас по току и что он будет нехило греться.
И замеры напряжения после диода нужно делать под нагрузкой, т.к. без нее цифры будут другими.
Старый 30.05.2014, 01:01   #186
Сообщение от Shenk Посмотреть сообщение
Понижать диодом самое не правильное. А вопросительный знак скорее всего от отсутствия контроллера батареи
Старый 30.05.2014, 13:32   #187
Shenk
Машина: Гетц
Купил Ekit-овский DC-DC StepDown на микросхеме 2596S.
Подпаял провода. Подключаю питание, начинаю крутить резистор, а на выходе как было 12,56 вольта, так и остается.
Подключил нагрузку небольшую -упало до 11,76 вольта.
Вопрос: а как настроить то его на 4,5 вольта ?
P.S Регулироватся должен в диапазоне от 1,5 до 35 вольт.
Вот этот, внешне, один в один : http://fabtolab.com/LM2596S-adjustable-power-supply
Старый 30.05.2014, 13:38   #188
alexvtk
Аватар для alexvtk
+1, ИМХО. Тут дело в неправильной терпминологии. Всех сбивает с толку эта фраза "понижать напряжение до ...В". Не понижать, а "питать от DC/DC преобразователя с выходным напряжением ...В, с максимальным током нагрузки ....".
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.05.2014, 13:53   #189
Shenk
Машина: Гетц
Разобрался. оказался непропай на резисторе регулирующем.
Включаю планшет, подано ровно 4,58 вольта. Включается, при включении проседает до 4,53 вольта. НО...все то же самое сообщение: восклицательный красный знак внизу и сообщение: подключите зарядное устройство.
На планшете от батареи к плате системной шло всего два провода, черный и красный. Подпаивался к ним.
Что делать ?
P.S DC-DС расчитан на ток до 3 А.
Последний раз редактировалось Shenk; 30.05.2014 в 15:10.
Старый 30.05.2014, 16:10   #190
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Что делать ?
фотографию батареи откуда выходят провода и мат. платы куда они приходили в студию)
R6MF49T2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
