Старый 02.02.2013, 15:18   #181
leon64
leon64 is on a distinguished road
Два года стоял Navisurfer 2-DIN . Решил сделать апгрейд .Летом без кондиционера не езжу.
leon64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 15:50   #182
mitsubi
Уважаемые владельцы этого монитора,
подскажите, есть ли поддержка нативного разрешения 800х480?
Старый 04.02.2013, 13:37   #183
Jha01
Машина: Airtrek
Jha01 is on a distinguished road
Помогите пожалуйста советом, после установки БП M2 ITX перестал работать триггер заднего хода. Куда копать-то? напряжение до платы контролера идёт контакты в норме. не переключает канал на камеру при включении задней скорости. Кнопкой выбора канала переключает.
Jha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 19:27   #184
mitsubi
Сообщение от Jha01 Посмотреть сообщение
на этом конкретно мониторе не разбирался, а аналогичное было с лилипутом, когда умер ключевой транзистор, поэтому проследите по дорожкам от этого контакта и наткнетесь на транзистор, который видимо не переключается по какой-то причине (смотрите осциллографом)
Старый 04.02.2013, 19:34   #185
mitsubi
[проблема с поддержкой нативного разрешения 800х480 решена]
Последний раз редактировалось mitsubi; 15.05.2013 в 18:58.
Старый 04.02.2013, 20:02   #186
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
На Nvidia без проблем делал 800х480
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 01:25   #187
Robax
Robax is on a distinguished road
Всем привет, кто то смог разобраться с курсором на Андроид на моей версии 4.1.1 не фурычит просо есть курсор вот им и двигаешь, может появились какие то новые дрова под дроид? или кто то сам смог собрать рабочий файл? файл от swed выложенный ранее результата так же не дал(( ДА еще может стоить удалить из системной папки стандартный файл хид устройства а то может они как то конфликтуют?
Robax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 09:19   #188
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от Robax Посмотреть сообщение
Я удалил все idc и положил этот курсора нет.
Права еще нужно выставить 655
Скажте у Вас курсор можно до самого края экрана довести, или 3 мм остается?
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:03   #189
Robax
до самого края вроде нет, но пробовал на высоком разрушении когда подключал к компу стационарному. возможно из за этого не получилось, а что значит выставить права 655? это где такое настроить можно)
Старый 11.02.2013, 19:29   #190
Robax
Попробовал ваш файл ситуация та же не хочет пропадать курсор(( может что что я еще не сделал root есть на устройстве, файл кладу в system/urc/idc но как результат все эти действия нулевой(
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
