Старый 20.12.2017, 16:33   #181
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Не шучу, потом из авто видос скину в работе.
Винда стоит чистая десятка, диск ssd(на видео операционка с него запускалась, на фото hdd он как накопитель), 4гб оперативка ddr3 с частотой 1300 работает по частоте шины 1060.
На моей системе, загрузка по времени занимает около 20 -25 сек. Блок, сигнал подает на включение мат..платы через 5 сек. Остальное загрузка системы. И так как много чего грузиться (BlueSoleil , iCar DS, службы BlueStacks, и еще много чего ....срипты и.т.д. ) Занимает столько времени.
А, если полностью чистая система только что установленная и в 5 сек уложиться.Вот по этому и пользуюсь сном +гибернация. Выход из сна 2-4 сек.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 20.12.2017, 16:41   #182
НСО154
Машина: РРС, Форд
Под чистой системой имел в виду разного рода приложения, которые Майкрософт понавтыкали в 10-ку
Скачивал с официального сайта на флешку.
Ребята, я не отрицаю тот факт, атом-авно
Но, для бюджетного ПК в авто-пойдёт.
Пысы: оставлять на совсем я его не собираюсь.
Подскажите по охлаждению м2атх, нужно оно или нет?
Старый 20.12.2017, 16:51   #183
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
У меня на блоке M4-ATX нет ни какого охлаждения, думаю и на твой не надо. А точнее Sirota ответит. У него блок по полной нагружен.
Старый 20.12.2017, 17:30   #184
НСО154
Машина: РРС, Форд
Может зайдёт, увидит вопрос.
Здесь стоит кулер, корпус как у меня.
Старый 20.12.2017, 17:57   #185
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Не нужен он тебе.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:00   #186
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вентилятор охлаждения(установлен), судя по картинке, вент... его и обдувает, не гони дома все тестани. Положи блок туда где очень тепло, жарко, и уже сам будешь уверен нужен ли радиатор или нет. Чистый тест, без подсказок.
А что серьезно готов сайт купить? А то лично мое мнение он скоро загнется, очень жаль потерять такое .
Старый 20.12.2017, 18:19   #187
НСО154
Машина: РРС, Форд
За разумные деньги, конечно готов.
Ну да, ты прав, нужно тестить и по факту смотреть.
С i5 думаю нужен будет, только на выдув, это не считая кулера на самой системной плате.
Ну а этот ящик...только под сиденье пассажира, больше он никуда не влезет (кроме багажника)
Старый 20.12.2017, 18:33   #188
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А разумные это сколько, я просто в этих делах ноль. Можно в личку,для тайны....
Ну для проца по любому нужен(у меня нагнетает), но автоматически регулируемый(4 пиновый).
Хотя я на блок тоже сделал вент...он маленький
Это уже готовый.
Материал для корпуса ---боковые стенки ЛИАЗА с права с слева на лестницах когда входим в салон:s mile2:
Старый 20.12.2017, 19:10   #189
НСО154
Машина: РРС, Форд
Хороший корпус, есть куда комплектующие распихать.
В мой не влезет звуковая, максимум два диска впритык.
Пока постоит, там решим что куда, но думаю что придётся продать.
Sirota скидывал ссылку на хороший корпус, такой же закажу.
Точнее картинку скидывал
Старый 20.12.2017, 19:22   #190
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сирота скидывал ссылку на хороший корпус, такой же закажу.
Сделал так , снизу два диска ,(ssd для системы, второй ноутбучный 2.5), а сверху блок питания M4-ATX , а он на много больше твоего.
А,самое то , сам разработай свой корпус, под свои хотелки. Тем более с этим как я понял на ты.
Сто раз обдумай ,чем что то заказывать. Я лично три корпуса изготовил, на 3 остановился. Так как устроил. (Все вручную, процесс, кайф ловил)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
